[E36] czy dyfer z 2,5 spasuje w miejsce 2,0 PILNE ?
Kujon
Pomg: 4 razy
Doczy: 09 Lut 2006
Skd: Tarnów
Wysany: 2006-09-26, 20:16   [E36] czy dyfer z 2,5 spasuje w miejsce 2,0 PILNE ?
mam takie pytanko czy most od 2,5 spasuje w miejsce 2,0 i jakie ewentualnie cześci trzeba będzie wymienić , oraz czo przyniesie taka zmiana ?? jakie będą przełożania ?? Jaka będzie charakterystyka jazdy ?? Prosze o pomoc ponieważ jest to dla mnie bardzo pilne .
www.polerujemy.rox.pl
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2006-09-26, 21:38
wydaje mi sie ze nie pasuje.nie moge teraz znalesc tego tematu zeby sie upewnic
Kujon
Pomg: 4 razy
Doczy: 09 Lut 2006
Skd: Tarnów
Wysany: 2006-09-26, 22:20
juz sie dowiedziałem , dyfer pasuje , ale przełożenia bea inne i do setki bedzie mułowaty, dopiero powyżej 100 bedzie iśc i na prędkości max zyska
kiloff
Doczy: 10 Lut 2006
Skd: Krosno
Wysany: 2006-09-26, 23:19
szpera sie szykuje czy swoj zajechales ??
prowadzisz pizzerie ??
www.system.mimbu.pl
bmwm
Doczy: 08 Lut 2006
Skd: Łódź
Wysany: 2006-09-27, 00:52
most od 2.5l e36 24v jest inny niz od 2l
jest wiekszy
dluzszy i szerszy (patrzac w miejscu flansz)
flansze inne
tylny dekiel inny
obudow mostu inna
nie bedzie ci normalnie pasil
nie podejdziesz i se go nie wrzucisz w miejsce 2l
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2006-09-27, 07:38
znalazlem ten temat
http://www.streetracing.p...&highlight=most
Kujon
Pomg: 4 razy
Doczy: 09 Lut 2006
Skd: Tarnów
Wysany: 2006-09-27, 08:26
jeszcze 1 pytanko , czym zalać taki most ??
luk325
Doczy: 08 Pa 2004
Skd: Tarnobrzeg
Wysany: 2006-09-27, 09:31
Kujon most pasuje bez problemu na mocowania ale musi byc wymieniony razem z walem!! wal bedzie za dlugi i nie zakrecisz dyfra na mocowania. flansze oczywiscie tez musza byc od malej glowy.
co do oleju . jesli chcesz zalac olejem o odpowiednich parametrach tylko olej z ASO .
Ostatnio zmieniony przez luk325 2006-09-27, 21:44, w caoci zmieniany 1 raz
TONY H.
e91318i&e46330ci
Pomg: 4 razy
Doczy: 08 Lip 2005
Skd: OŻARÓW MAZ.
Wysany: 2006-09-27, 10:11
jesli ze szpera to SAF-XJ (w aso 70 zl za litr)
jest e46 330ci & e91 318i
http://tony.h.dkonto.pl/
skype: tonyha78
tony-h@o2.pl
GG:9848931
Kujon
Pomg: 4 razy
Doczy: 09 Lut 2006
Skd: Tarnów
Wysany: 2006-09-27, 10:41
TONY H. napisa/a:
a jeśli zwykły most bez szpery ??
TONY H.
e91318i&e46330ci
Pomg: 4 razy
Doczy: 08 Lip 2005
Skd: OŻARÓW MAZ.
Wysany: 2006-09-27, 12:28
jesli bez to drozej ale nie wiem jaki i za ile bo o to nie pytalem jak bylem wczoraj w ASO.
skype: tonyha78
tony-h@o2.pl
GG:9848931
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2006-09-27, 19:47
zwykly olej jest drozszy od tego do szpery :?:
TONY H.
e91318i&e46330ci
Pomg: 4 razy
Doczy: 08 Lip 2005
Skd: OŻARÓW MAZ.
Wysany: 2006-09-29, 12:52
tak mi mowil koles z ASO
skype: tonyha78
tony-h@o2.pl
GG:9848931
motoser
Doczy: 31 Lip 2006
Skd: wawa
Wysany: 2006-10-03, 16:52
luk325 napisa/a:
Powiem tak...ja tak zrobilem i dziala...nie wymienialem ani walu,ani flansz....glowka oczywiscie duza...byla mala:):)
przejechalem juz okolo 10 tys i nic sie nie dzieje:):)
pozdrawiam:):)
luk325
Doczy: 08 Pa 2004
Skd: Tarnobrzeg
Wysany: 2006-10-04, 12:14
wiem ze tez tak da rade. ale jak to mam byc profi to nalezy wymienic.
MrKrYH_e34
Doczy: 24 Sie 2004
Skd: Turek- Poznań
Wysany: 2006-10-18, 22:20
Panowie to jeszcz eraz napiszcie bo nie jestem kumaty w tym temacie .. chce do siebie szpere do e36 95 rok 2,0 m52 motor .. mam jakis tam most .. chce szpere jakiej szukac .. co ma na niej byc napisane jakei oznaczenia .. ( zaznaczam ze czasem sprzedajacy na szrocie tez nie ma pojecia czy to szpera czy nie ) dlatego potrzebuje to co tam bedzie napisane .. z gory dziekuje .. i sorki ze nie korzystam z funkcji szukaj ale po 6 stronach szukania i po przeczytaniu kilkudziesiaciu tematow dalem sobie spoqj pozdro i dzieki !! !!
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2006-10-19, 08:18
jak jest szpera to musi byc listerka S przed przelozenie m na tabliczce
jak tabliczki nie ma to trzeba zakrecic dyfrem
Strona wygenerowana w 0,27 sekundy. Zapyta do SQL: 11
