[E36] czy dyfer z 2,5 spasuje w miejsce 2,0 PILNE ?
Kujon
Do³±czy³: 09 Lut 2006
Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2006-09-26, 19:16   [E36] czy dyfer z 2,5 spasuje w miejsce 2,0 PILNE ?
mam takie pytanko czy most od 2,5 spasuje w miejsce 2,0 i jakie ewentualnie cześci trzeba będzie wymienić , oraz czo przyniesie taka zmiana ?? jakie będą przełożania ?? Jaka będzie charakterystyka jazdy ?? Prosze o pomoc ponieważ jest to dla mnie bardzo pilne .
www.polerujemy.rox.pl
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2006-09-26, 20:38
wydaje mi sie ze nie pasuje.nie moge teraz znalesc tego tematu zeby sie upewnic
Kujon
Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2006-09-26, 21:20
juz sie dowiedziałem , dyfer pasuje , ale przełożenia bea inne i do setki bedzie mułowaty, dopiero powyżej 100 bedzie iśc i na prędkości max zyska
kiloff
Do³±czy³: 10 Lut 2006
Sk±d: Krosno
Wys³any: 2006-09-26, 22:19
szpera sie szykuje czy swoj zajechales ??
prowadzisz pizzerie ??
www.system.mimbu.pl
bmwm
Do³±czy³: 08 Lut 2006
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2006-09-26, 23:52
most od 2.5l e36 24v jest inny niz od 2l
jest wiekszy
dluzszy i szerszy (patrzac w miejscu flansz)
flansze inne
tylny dekiel inny
obudow mostu inna
nie bedzie ci normalnie pasil
nie podejdziesz i se go nie wrzucisz w miejsce 2l
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2006-09-27, 06:38
znalazlem ten temat
http://www.streetracing.p...&highlight=most
Kujon
Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2006-09-27, 07:26
jeszcze 1 pytanko , czym zalać taki most ??
luk325
Do³±czy³: 08 Pa¼ 2004
Sk±d: Tarnobrzeg
Wys³any: 2006-09-27, 08:31
Kujon most pasuje bez problemu na mocowania ale musi byc wymieniony razem z walem!! wal bedzie za dlugi i nie zakrecisz dyfra na mocowania. flansze oczywiscie tez musza byc od malej glowy.
co do oleju . jesli chcesz zalac olejem o odpowiednich parametrach tylko olej z ASO .
Ostatnio zmieniony przez luk325 2006-09-27, 20:44, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
TONY H.
e91318i&e46330ci
Do³±czy³: 08 Lip 2005
Sk±d: OÅ»ARÓW MAZ.
Wys³any: 2006-09-27, 09:11
jesli ze szpera to SAF-XJ (w aso 70 zl za litr)
jest e46 330ci & e91 318i
http://tony.h.dkonto.pl/
skype: tonyha78
tony-h@o2.pl
GG:9848931
Kujon
Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2006-09-27, 09:41
TONY H. napisa³/a:
a jeśli zwykły most bez szpery ??
TONY H.
e91318i&e46330ci
Sk±d: OÅ»ARÓW MAZ.
Wys³any: 2006-09-27, 11:28
jesli bez to drozej ale nie wiem jaki i za ile bo o to nie pytalem jak bylem wczoraj w ASO.
skype: tonyha78
tony-h@o2.pl
GG:9848931
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2006-09-27, 18:47
zwykly olej jest drozszy od tego do szpery :?:
TONY H.
e91318i&e46330ci
Sk±d: OÅ»ARÓW MAZ.
Wys³any: 2006-09-29, 11:52
tak mi mowil koles z ASO
skype: tonyha78
tony-h@o2.pl
GG:9848931
motoser
Do³±czy³: 31 Lip 2006
Sk±d: wawa
Wys³any: 2006-10-03, 15:52
luk325 napisa³/a:
Powiem tak...ja tak zrobilem i dziala...nie wymienialem ani walu,ani flansz....glowka oczywiscie duza...byla mala:):)
przejechalem juz okolo 10 tys i nic sie nie dzieje:):)
pozdrawiam:):)
luk325
Sk±d: Tarnobrzeg
Wys³any: 2006-10-04, 11:14
wiem ze tez tak da rade. ale jak to mam byc profi to nalezy wymienic.
MrKrYH_e34
Do³±czy³: 24 Sie 2004
Sk±d: Turek- PoznaÅ„
Wys³any: 2006-10-18, 21:20
Panowie to jeszcz eraz napiszcie bo nie jestem kumaty w tym temacie .. chce do siebie szpere do e36 95 rok 2,0 m52 motor .. mam jakis tam most .. chce szpere jakiej szukac .. co ma na niej byc napisane jakei oznaczenia .. ( zaznaczam ze czasem sprzedajacy na szrocie tez nie ma pojecia czy to szpera czy nie ) dlatego potrzebuje to co tam bedzie napisane .. z gory dziekuje .. i sorki ze nie korzystam z funkcji szukaj ale po 6 stronach szukania i po przeczytaniu kilkudziesiaciu tematow dalem sobie spoqj pozdro i dzieki !! !!
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2006-10-19, 07:18
jak jest szpera to musi byc listerka S przed przelozenie m na tabliczce
jak tabliczki nie ma to trzeba zakrecic dyfrem
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytañ do SQL: 16
