Wysany: 2006-09-26, 20:16 [E36] czy dyfer z 2,5 spasuje w miejsce 2,0 PILNE ?
mam takie pytanko czy most od 2,5 spasuje w miejsce 2,0 i jakie ewentualnie cześci trzeba będzie wymienić , oraz czo przyniesie taka zmiana jakie będą przełożania Jaka będzie charakterystyka jazdy Prosze o pomoc ponieważ jest to dla mnie bardzo pilne .
most od 2.5l e36 24v jest inny niz od 2l
jest wiekszy
dluzszy i szerszy (patrzac w miejscu flansz)
flansze inne
tylny dekiel inny
obudow mostu inna
nie bedzie ci normalnie pasil
nie podejdziesz i se go nie wrzucisz w miejsce 2l
Kujon most pasuje bez problemu na mocowania ale musi byc wymieniony razem z walem!! wal bedzie za dlugi i nie zakrecisz dyfra na mocowania. flansze oczywiscie tez musza byc od malej glowy.
co do oleju . jesli chcesz zalac olejem o odpowiednich parametrach tylko olej z ASO .
Ostatnio zmieniony przez luk325 2006-09-27, 21:44, w caoci zmieniany 1 raz
Powiem tak...ja tak zrobilem i dziala...nie wymienialem ani walu,ani flansz....glowka oczywiscie duza...byla mala:):)
przejechalem juz okolo 10 tys i nic sie nie dzieje:):)
pozdrawiam:):)
Panowie to jeszcz eraz napiszcie bo nie jestem kumaty w tym temacie .. chce do siebie szpere do e36 95 rok 2,0 m52 motor .. mam jakis tam most .. chce szpere jakiej szukac .. co ma na niej byc napisane jakei oznaczenia .. ( zaznaczam ze czasem sprzedajacy na szrocie tez nie ma pojecia czy to szpera czy nie ) dlatego potrzebuje to co tam bedzie napisane .. z gory dziekuje .. i sorki ze nie korzystam z funkcji szukaj ale po 6 stronach szukania i po przeczytaniu kilkudziesiaciu tematow dalem sobie spoqj pozdro i dzieki !!
_________________ Systemy alarmowe, pozarowe, monitoring projekt, wycena Pisac PW
