ekonomizer wariuje
mareks
Do³±czy³: 10 Sty 2005
Sk±d: ksiÄ™stwo Sulejówek
Wys³any: 2005-12-10, 18:36   ekonomizer wariuje
ostatnio ekonomizer zaczal pokazywac dziwne wartosci.
na poczatek powiem ze dzieje sie tak tylko na gazie,jak przelacze na benzyne i spowrotem na gaz to na jakis czas znika userka ale przy odpalaniu i tak sie pojawia.
otoz obojetnie jak sie nie jedzie to i tak pokazuje okolo 22 litry(jak jest cieply tez) reaguje na odpuszczenie gazu czyli spada ale jak przyspieszysz to najpierw max a potem znowu do tych 22 litrow.
ma ktos jakie propozycje?
GG: 6377445
Vindevil
Syn motopompy!
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2005-12-11, 11:08
Podmień licznik , ewentualnie przelutuj płytkę często są zimne luty.
Coś się stało że się ze...ło
GLOWA
Do³±czy³: 05 Lis 2004
Sk±d: ZIELONKA K WAWY
Wys³any: 2005-12-11, 14:52
SIEMKA
PRAWDOPODOBNIE MIALES DELIKATNY WYSTRZAL GAZU, CO ZRUSZYLO KLAPKE W PRZEPLYWCE(NIE WSZYSTKIE WYSTRZALY SA GLOSNIE)!I ONA SIE TERAZ PRZCINA!
SPRAWDZ BO U MNIE WALSNIE TO BYLO PRZYCZYNA SZALEJACEGO EKONOMIZERA!
POZATYM PRZECZYSC STYKI NA PRZEPLYWCE, I WEWNATRZ PRZEPYWKI CZUJNIK TEMP.
MOZE COS POMORZE :)
PZD
BMW E30 M30B28 TOURING BYLA:(
BYLA
E30 M20B25 TOURING :)
JEST
E46 Compact 320d
AMISZ
Do³±czy³: 08 Pa¼ 2004
Sk±d: Jarocin
Wys³any: 2005-12-11, 15:10
A możesz to dokÅ‚adnie zilustrować gdzie to w tej przepÅ‚ywce przeczyÅ›cić !! Ja miaÅ‚em tez pare wystrzałów i ekonomizer przy 3 tyÅ› obrotów na gazie ciÄ…gnie do koÅ„ca a do 3 tys wogule nie reaguje 
BMW e21 316-1.8i sprzedane :(
e30 325i-cabrio z parapetem
laz--e30
Do³±czy³: 06 Lis 2005
Sk±d: góry stoÅ‚owe
Wys³any: 2005-12-11, 21:26
witam.u mnie było podobnie.była to oznaka zużytych akumulatorków w desce.zaczęło się od ekonomizera a skończyło na obrotomierzu i czujniku wody!.pozdro :D
klepało ale przestało.pozdro
AMISZ
Sk±d: Jarocin
Wys³any: 2005-12-11, 22:42
A jak wymienic te akumulatorki??
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2005-12-12, 07:30
wyjmujesz zegary, rozkrecasz i wkladasz nowe, jak rozkrecisz to bedziesz wiedzial o co chodzi, takie 'paluszki'..
ale to chyba nie moga byc zwykle baterie, poszukaj na forum, bylo jak wpiszesz akumulatorki to wyskoczy tego tona..
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
laz--e30
Sk±d: góry stoÅ‚owe
Wys³any: 2005-12-12, 12:13
witam.dałem za nie ok.30zł.idż do sklepu elektrycznego to ci gość dobierze.orginalne mają chyba 500ah ja założyłem 1200ah i śmiga pozdro! :D
mareks
Wys³any: 2005-12-12, 12:59
dzieki za rady
w wolnej chwili sprawdze
GG: 6377445
mareks
Wys³any: 2005-12-13, 10:42
juz sie wyjasnilo
wczoraj strzelila ale slyszalnie.przestala krecic powyzej 3000 obr/min, przeplywomierz rozebrany i okazalo sie ze osta skrzywiona i klapka obciera.chwilka z mlotkiem i pilnikiem i chodzi jak nowa :D . zaczela pokazywac jakies normalne wartosci spalania.
swietna ulga jedziesz 70 i pokazuje 8 litrow a nie 22 ciagle;)
GG: 6377445
AMISZ
Sk±d: Jarocin
Wys³any: 2005-12-13, 19:23
Ja tez miałem wystrzał gazu i nie pokazuje mi wartości dochodzi do końca przy około 3 tys obr i wraca do zera. Możesz to jakoś zilustrować na obrazku co gdzie prawic
w przepływomierzu???
mareks
Wys³any: 2005-12-14, 09:55
GG: 6377445
Ostatnio zmieniony przez mareks 2005-12-14, 09:59, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
mareks
Wys³any: 2005-12-14, 09:57
najprosciej to rozebrac przeplywke i sprawdzic czy klapkja sie obraca jak nie to w ruch idzie mlotek;) i uprzednio zdejmujac klapke prostujesz oske.klepiesz do czasu az klapka bedzie sie swobodnie obracala bez przytarc.
metoda leko barbarzynska ale skuteczna
sprawdz jeszcze czy gdziestam nie bierze powietrza. zobacz czy przykrywka jest prosta bo mozliwe ze od wystrzalu sie skrzywila i tez konieczne bedzie prostowanko :twisted:
GG: 6377445
