ekonomizer wariuje
mareks
Doczy: 10 Sty 2005
Skd: księstwo Sulejówek
Wysany: 2005-12-10, 18:36   ekonomizer wariuje
ostatnio ekonomizer zaczal pokazywac dziwne wartosci.
na poczatek powiem ze dzieje sie tak tylko na gazie,jak przelacze na benzyne i spowrotem na gaz to na jakis czas znika userka ale przy odpalaniu i tak sie pojawia.
otoz obojetnie jak sie nie jedzie to i tak pokazuje okolo 22 litry(jak jest cieply tez) reaguje na odpuszczenie gazu czyli spada ale jak przyspieszysz to najpierw max a potem znowu do tych 22 litrow.
ma ktos jakie propozycje?
nie rób nic na siłę.weź większy młotek
GG: 6377445
Vindevil
Syn motopompy!
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2005-12-11, 11:08
Podmień licznik , ewentualnie przelutuj płytkę często są zimne luty.
Coś się stało że się ze...ło
GLOWA
Doczy: 05 Lis 2004
Skd: ZIELONKA K WAWY
Wysany: 2005-12-11, 14:52
SIEMKA
PRAWDOPODOBNIE MIALES DELIKATNY WYSTRZAL GAZU, CO ZRUSZYLO KLAPKE W PRZEPLYWCE(NIE WSZYSTKIE WYSTRZALY SA GLOSNIE)!I ONA SIE TERAZ PRZCINA!
SPRAWDZ BO U MNIE WALSNIE TO BYLO PRZYCZYNA SZALEJACEGO EKONOMIZERA!
POZATYM PRZECZYSC STYKI NA PRZEPLYWCE, I WEWNATRZ PRZEPYWKI CZUJNIK TEMP.
MOZE COS POMORZE :)
PZD
BMW E30 M30B28 TOURING BYLA:(
BYLA
E30 M20B25 TOURING :)
JEST
E46 Compact 320d
AMISZ
Doczy: 08 Pa 2004
Skd: Jarocin
Wysany: 2005-12-11, 15:10
A możesz to dokładnie zilustrować gdzie to w tej przepływce przeczyścić !! Ja miałem tez pare wystrzałów i ekonomizer przy 3 tyś obrotów na gazie ciągnie do końca a do 3 tys wogule nie reaguje 
BMW e21 316-1.8i sprzedane :(
e30 325i-cabrio z parapetem
laz--e30
Doczy: 06 Lis 2005
Skd: góry stołowe
Wysany: 2005-12-11, 21:26
witam.u mnie było podobnie.była to oznaka zużytych akumulatorków w desce.zaczęło się od ekonomizera a skończyło na obrotomierzu i czujniku wody!.pozdro :D
klepało ale przestało.pozdro
AMISZ
Doczy: 08 Pa 2004
Skd: Jarocin
Wysany: 2005-12-11, 22:42
A jak wymienic te akumulatorki??
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2005-12-12, 07:30
wyjmujesz zegary, rozkrecasz i wkladasz nowe, jak rozkrecisz to bedziesz wiedzial o co chodzi, takie 'paluszki'..
ale to chyba nie moga byc zwykle baterie, poszukaj na forum, bylo jak wpiszesz akumulatorki to wyskoczy tego tona..
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
laz--e30
Doczy: 06 Lis 2005
Skd: góry stołowe
Wysany: 2005-12-12, 12:13
witam.dałem za nie ok.30zł.idż do sklepu elektrycznego to ci gość dobierze.orginalne mają chyba 500ah ja założyłem 1200ah i śmiga pozdro! :D
mareks
Doczy: 10 Sty 2005
Wysany: 2005-12-12, 12:59
dzieki za rady
w wolnej chwili sprawdze
GG: 6377445
mareks
Doczy: 10 Sty 2005
Wysany: 2005-12-13, 10:42
juz sie wyjasnilo
wczoraj strzelila ale slyszalnie.przestala krecic powyzej 3000 obr/min, przeplywomierz rozebrany i okazalo sie ze osta skrzywiona i klapka obciera.chwilka z mlotkiem i pilnikiem i chodzi jak nowa :D . zaczela pokazywac jakies normalne wartosci spalania.
swietna ulga jedziesz 70 i pokazuje 8 litrow a nie 22 ciagle;)
GG: 6377445
AMISZ
Doczy: 08 Pa 2004
Skd: Jarocin
Wysany: 2005-12-13, 19:23
Ja tez miałem wystrzał gazu i nie pokazuje mi wartości dochodzi do końca przy około 3 tys obr i wraca do zera. Możesz to jakoś zilustrować na obrazku co gdzie prawic
w przepływomierzu???
mareks
Doczy: 10 Sty 2005
Wysany: 2005-12-14, 09:55
GG: 6377445
Ostatnio zmieniony przez mareks 2005-12-14, 09:59, w caoci zmieniany 1 raz
mareks
Doczy: 10 Sty 2005
Wysany: 2005-12-14, 09:57
najprosciej to rozebrac przeplywke i sprawdzic czy klapkja sie obraca jak nie to w ruch idzie mlotek;) i uprzednio zdejmujac klapke prostujesz oske.klepiesz do czasu az klapka bedzie sie swobodnie obracala bez przytarc.
metoda leko barbarzynska ale skuteczna
sprawdz jeszcze czy gdziestam nie bierze powietrza. zobacz czy przykrywka jest prosta bo mozliwe ze od wystrzalu sie skrzywila i tez konieczne bedzie prostowanko :twisted:
GG: 6377445
