M42 jak Vtec dziwny problem
BassQ
Wysłany: 2018-05-12, 21:15   M42 jak Vtec dziwny problem
Witajcie.
M42B18 - mój problem polega na tym że po wdepnięciu pedału gazu silnik (głównie słychać to z filtra powietrza) zaczyna muuuuczeć jak honda vtec , przy delikatnym wciskaniu tego nie ma ale powyżej 100km/h muczy już cały czas co jest wkurwiające (łep chce rozwalić przy 130). Stronę elektryczna silnika już prawie całą sprawdziłem /podmieniłem i bez rezultatu. Spadku mocy nie zauważyłem , auto rozpędza się "normalnie" może minimalnie słabsze- ale ten dźwięk zbija z tropu .
Na tą chwile mam kolektor ssący zrzucony w poniedziałek kupie naftę i sprawdzę zawory oraz kompresje, mam nadzieje ze będzie ok bo silnik ma ok 6 tys po remoncie.
A stało się to podczas wyprzedzania pod górkę , 3 do prawie odcinki , 4 i przy podcince albo po wrzuceniu 5 zaczął buczeć .
Miał ktoś podobny przypadek?
Wysłany: 2018-05-16, 18:10
BassQ, czy to e36? Sprawdź odmę i szczelność dolotu.
BassQ
Wysłany: 2018-05-17, 18:29
Tak to 36 , oki sprawdzi się :)
Wysłany: 2018-05-18, 10:13
BassQ, zobacz co się dzieje po odkreceniu korka oleju czy wyjęciu bagnetu.
BassQ
Wysłany: 2018-05-21, 21:44
Oki, a co podejrzewasz? W tych przypadkach na sprawnym silniku na pewno reagował falującymi obrotami (nierówną pracą). A co jest teraz to się dowiem za parę dni. Na razie ciąg różnych zdarzeń spowodował że od soboty kiedy to zdjąłem kolektor nic więcej nie miałem czasu zrobić ;/
Wysłany: 2018-05-22, 10:16
BassQ myślę że odma może być walnięta. Wciąga lewe powietrze stąd dzwięk.
BassQ
Wysłany: 2018-07-22, 13:32
Beta odpalona :) co było przyczyna ciężko powiedzieć , kolektor dostał nowe uszczelki, wyczyszczony silniczek biegu jałowego (choć problemów z nim nie było to przy okazji), wymieniłem tps (wskazania miał ok ale miałem inny to zamieniłem), ogólnie kosmetyka całego dolotu i zawór odmy (fizycznie działał ale był stary, kupiłem nowy febi - przyszedł uszkodzony :D membrana podwinięta rozebrałem poprawiłem skleiłem i działa )
w każdym razie problem był gdzieś na odcinku kolektor - filtr pow. :)
Ostatnio zmieniony przez BassQ 2018-07-22, 13:51, w całości zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 15
