e46 320 td compact check engine i dde
BADYL
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Sk±d: *****
Wys³any: 2015-07-21, 14:48   e46 320 td compact check engine i dde
Witam, objawy niesprawności czy czegoś tam. Było mało paliwa pokazywało około 30km do przejechania zaświeciła się kontrolka DDE. Szukałem szukałem jak zwykle wiele objawów i jeszcze więcej przyczyn. Auto zostało zgaszone. Przy próbie odpalenia zaświeciło się również CHECK ENG i generalnie auto nie odpaliło. Proste chłopskie myślenie - może paliwa brak. Sąsiad pojechał po 5l ropki, auto zalane i odpaliło pięknie i kontrolki przestały świeci.
Teraz od czasu do czasu nie ma to reguły zaświeca się CHECK ENG ale i samo gaśnie po paru dniach.
Ostatnia sytuacja - mało paliwa ale jeszcze nie zaświecił się komornik, znowu kontrolka DDE. Zatankowanie - i bez problemu. Wiem wiem pod kompa podłączyć - byłem oprócz świec na 1 i 2 garze jakieś tam ciśnienie prawdopodobnie na listwie spada. Możliwe, że kończy się pompa podprogowa albo filter zapachny albo zapowietrzony układ??
Adam86
Do³±czy³: 24 Mar 2009
Sk±d: Sanok/Rzeszow
Wys³any: 2015-07-21, 21:25
Silnik na pompie wtryskowej?? czy commonrail
BADYL
Sk±d: *****
Wys³any: 2015-07-22, 14:16
M47TU................................
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Do³±czy³: 10 Cze 2005
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2015-07-23, 06:01
pompa w zbiorniku daje takie wlasnie objawy ( w dieslu nie podaje paliwa bezposredniodo ukladu zasilania ale ma za zadanie przepompowywanie miedzy komorami zbiornika)
pozdr
byłem tu 06.12.24 ;)
BADYL
Sk±d: *****
Wys³any: 2015-07-23, 11:57
Czyli rozumiem według katalogu InterCars Elektryczna pompa paliwa według RealOEM numer cześci 16146768488???
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2015-07-24, 06:21
tak oczywiscie naturalnie ;)
