Schemat instlacji elektryczne e-28 524TD - nie działa mi obr
Tulipan
Gość
Wysłany: 2004-05-10, 17:31   Schemat instlacji elektryczne e-28 524TD - nie działa mi obr
Od niedawna jestem szczesliwym posiadaczem cudownej 5 i szlak mnie trafia ze nie chodzi mi obrotomierz i pali sie inspekcja. Na poczatku chodzil i cos sie mu odwidzialo i wyedy zapalila sie inspekcja POMOCY, moze ktos juz to przerabial. Z gory wielkie dzieki i pozdrowienia :)
adamgosk@wp.pl
Wysłany: 2004-05-10, 18:54
na poczatku wyjmij deske rozdzielcza - moze jakas kostka nie styka czy inny pierun :)
loko
Wysłany: 2004-05-10, 20:00
najwygodniej to by było podpiąć na chwilę inną działającą deskę..
u mnie też kiedyś obrotomierz głupiał i inne różne dziwne rzeczy i się okazało że zwyczajnie bezpiecznik nie stykał dokładnie w skrzynce... 8)
Wysłany: 2004-05-10, 20:09
Jeśli mówimy już o niedziałających zegarach, to mnie czasem nie działa wskaźnik poziomu paliwa w baku. Częściej działą niż nie, ale to jest z deka wkurzające :?
To co Loko, mówisz że takie zachowanie zegarów może być spowodowane bezpiecznikiem :?: Ale chodzi Ci o taki w skrzynce w komorze silnika, czy o jakiś z tych co znajdują się we wnętrzu pod dechą :?:
loko
Wysłany: 2004-05-10, 23:03
no u mnie było tak dziwnie że stawął np. na jakiś obrotach i ani drgnął... czasem drgał, czasem nie.... chodzi o te bezpieczniki pod maską... przeczyściłem i jest oki.. też byłem w :shock:
yoshi
Gość
Wysłany: 2004-05-10, 23:58
ja tera mam jazz w sowojej desce :D bo mi wskazowka temp. lata od lewa do prawa z duza czestoscia :( a czasem wogole nie dziala, a czasem dziala dobrze (zadko :roll: )
a nie mam czasu wymienic tego wskaznika :)
czym moze byc spowodowane uszkodzenia wskaznika temp :?:
loko
Wysłany: 2004-05-11, 08:25
to może być cokolwiek... przecież to jest elektronika... wykręć go i daj jakiemuś znajomemu elektronikowi
Wysłany: 2004-05-11, 09:22
albo przekrec z innej deski - ja tak zrobilem i wreszcie wiem ze auto wcale sie nie grzalo :oops: tylko wskaznik zglupial - sa deski MotoMeter i VDO ale wskazniki pasuja.
Deggial
Gość
Wysłany: 2004-05-11, 11:52
Mam to samo (524 td '83 r) u siebie tylko u mnie czasami obrotomierz zalapuje (ostatnio nawet dosyc czesto) a inspekcja jak przywalilem w deche porzadnie to w ogole umarła. Kiedys ktos madry napisal mi ze to wina tych akumulatorkow co sa w desce i ze je trzeba chyba co 5 lat wymieniac na nowe, albo czujnika na kole zamachowym - probowalem go wyciagnac - po godzinie sie poddalem - nawet nie drgnał. A deske rozbieralem juz pare razy i juz mi sie nie chce. Ale zawsze moge sie mylic.
Gość
Wysłany: 2004-05-11, 14:43
każdy ze wskaźników w desce jest wsunięty w taką jakby wielostykową kostkę... ja bym zaczął od tego.
Żeby do tego się dostać trzeba wyci ągnąć i rozebrać "szafe"
Gość
Wysłany: 2004-05-11, 14:45
yoshi napisał/a:
sprawdź czy kabelek dochodzący do czujnika temperatury nie jest naderwany albo styk tej wsuwki z czujnikiem temperatury jest prawidłowy
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 11
