e30 zgasła i nie chce odpalić??
norb
Do³±czy³: 14 Pa¼ 2008
Sk±d: ÅšWIERÅ»E GÓRNE
Wys³any: 2009-12-08, 13:46   e30 zgasÅ‚a i nie chce odpalić??
witam... panowie dziś moja e30 po wejściu w zakręt zgasła :| nie wiem czemu tak sie stało...podejrzewam pompke paliwa,ponieważ zdjełem wężyk z listwy wtryskowej (ten od grodzi) następnie próbowałem odpalić auto... paliwo wogóle nie leciało z tego wężyka a powinno doprowadzac paliwo do listwy :) wcześniej auto mi kiepsko paliło mimo nowego aku i remontu głowicy :] napiszcie co wy o tym sądzicie pzdr
"LICZY SIĘ PRĘDKOŚĆ I RYZYKO"
Ostatnio zmieniony przez norb 2009-12-08, 13:51, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
kilej
Do³±czy³: 07 Gru 2009
Sk±d: Trójmiasto
Wys³any: 2009-12-08, 14:36
Jak nie masz paliwa na przewodzie doprowadzającym to nie ma nawet sensu kręcić.
Zakładam że paliwo w baku masz i nie ma tam dziury.
Wyjmij kanape (siedzisko), podlacz na stale prąd pod pompe i zobacz czy jest ciśnienie w wezu wchodzacym do listwy wtryskowej.
Jak nie ma, to:
- albo padła pompa
- albo skorodował przewód paliwowy i leci pod auto (ale to bys raczej wyczuł).
Generalnie, prace pompy usłyszysz po bzyczeniu i zobaczysz po wezyku czy leci.
Sześć Dębów Dwór w Prusewie
(40 min. od Trójmiasta, nad morzem)
Hotel, Restauracja, Wesela, Imprezy okolicznościowe
Sześć Dębów Dwór w Prusewie - Pałac, dwór nad morzem, wesele nad morzem
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 28 Gru 2006
Sk±d: Turek
Wys³any: 2009-12-08, 14:39
Albo przekaźnik od pompy paliwa.
kilej
Sk±d: Trójmiasto
Wys³any: 2009-12-09, 09:55
a co Cie obchodzi przekaźnik. Może i padł, ale jak podłaczysz pompe na krótko to przekaźnik mozesz sobie nawet wyjąć. Tutaj chodzi o sprawdzenie pompy.
PS: jeśli pompa zacznie działac na krótko, a "normalnie" nie, to dopiero wtedy szukaj winy w przekazniku lub przewodach.
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Sk±d: Turek
Wys³any: 2009-12-09, 10:14
kilej napisa³/a:
kilej napisa³/a:
Sam sobie odpowiedziałeś. Napisałem tylko, co może być przyczyną braku pracy pompy. Nie musi to być sama pompa, to chyba logiczne.
norb
Wys³any: 2009-12-09, 14:09
sprawdziłem pompe i działa :P teraz pytanie czy przekaźnik od 1,6 lub 1,8 bedzie pasował do 2,5?? jeżli ktos z was posiada takowy przekaźnik prosze napisać :]
dziś wymieniłem przekaźnik... i nic..!! zero odzewu pompki paliwa...nie ma prądu w kablach co jest?? jeżeli ktoś miał podobny problem niech napisze jak sobie z tym poradził dzieki z góry
[ Dodano: 2009-12-15, 09:14 ]
odebrałem auto od elektryka i... komputer stracił zasilanie :| dali nowego plusa i po kłopocie ;P nikt nie wpadł na ten pomysł a ja pompke paliwa rozbierałem.. kur.. :x zamykam temat pzdr
Ostatnio zmieniony przez norb 2009-12-10, 13:16, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
