[e30] 324td Brak mocy,palÄ… sie inspekcja
francik
Do³±czy³: 19 Sty 2008
Sk±d: Mikołów
Wys³any: 2009-06-30, 21:25   [e30] 324td Brak mocy,palÄ… sie inspekcja
Witam; ostatnio odebrałem auto od mechanika zrobił mi remont kapitalny uszkodzona była głowica i pompa, przy okazji powymieniał pierscienie wtryski , i jeszzcze pare innych rzeczy..
myślałem ze auto bedzie naprawde fajnie jezdzic ale sie zawiodłem.. nadal brakuje mocy,słąbo sie zbiera.. niewiem czy winą za to moze byc komputer??
czy tez czujnik obrotów... bo dodam ze nie działa mi obrotomierz i palą sie wszystkie diody z inspekcji kasowałem juz olej i nic.. bardzo prosze o pomoc..pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-07-05, 14:19, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Kapitan_bomba
Do³±czy³: 26 Mar 2009
Sk±d: strzelce opolskie
Wys³any: 2009-06-30, 21:47
Czujnik obrotów niema nic wspólnego z mocą silnika, może masz padnięte turbo, lub go wcale nie masz ?
A pompę masz elektroniczną czy na linkę, bo jak el. to podepnij auto do kompa może masz jakieś błędy które pomogą w zdiagnozowaniu usterki.
Sprzedam różne graty do E30 - silniki,zawieszenia,blachy tapicerki i inne.
tel 501 869 036
Ostatnio zmieniony przez Kapitan_bomba 2009-06-30, 21:49, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2009-07-02, 10:53
A ja powiem tak - brak mocy i niedziałający obrotomierz = uszkodzony komputer (ten mniejszy) lub oba.
