[e30] 324td Brak mocy,palą sie inspekcja
francik
Doczy: 19 Sty 2008
Skd: Mikołów
Wysany: 2009-06-30, 22:25   [e30] 324td Brak mocy,palą sie inspekcja
Witam; ostatnio odebrałem auto od mechanika zrobił mi remont kapitalny uszkodzona była głowica i pompa, przy okazji powymieniał pierscienie wtryski , i jeszzcze pare innych rzeczy..
myślałem ze auto bedzie naprawde fajnie jezdzic ale sie zawiodłem.. nadal brakuje mocy,słąbo sie zbiera.. niewiem czy winą za to moze byc komputer??
czy tez czujnik obrotów... bo dodam ze nie działa mi obrotomierz i palą sie wszystkie diody z inspekcji kasowałem juz olej i nic.. bardzo prosze o pomoc..pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-07-05, 15:19, w caoci zmieniany 1 raz
Kapitan_bomba
Doczy: 26 Mar 2009
Skd: strzelce opolskie
Wysany: 2009-06-30, 22:47
Czujnik obrotów niema nic wspólnego z mocą silnika, może masz padnięte turbo, lub go wcale nie masz ?
A pompę masz elektroniczną czy na linkę, bo jak el. to podepnij auto do kompa może masz jakieś błędy które pomogą w zdiagnozowaniu usterki.
Sprzedam różne graty do E30 - silniki,zawieszenia,blachy tapicerki i inne.
tel 501 869 036
Ostatnio zmieniony przez Kapitan_bomba 2009-06-30, 22:49, w caoci zmieniany 1 raz
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2009-07-02, 11:53
A ja powiem tak - brak mocy i niedziałający obrotomierz = uszkodzony komputer (ten mniejszy) lub oba.
E39 530d 00r
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapyta do SQL: 13
