M50B25 - wzrost spalania, dziury przy wkręcaniu na obroty
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 01 Wrz 2008
Sk±d: B-stok
Wys³any: 2009-01-30, 15:26   M50B25 - wzrost spalania, dziury przy wkrÄ™caniu na obroty
Witam mam problem z silnikiem M50B25 non Vanos
Otóż ostatnio wzrosło mi spalanie ,a silnik podczas przyśpieszania czasmi przymula. Na tyle ze mozna dostrzec gołym okiem jak wskazówka na obrotomierzu czasami zwolni, a potem dalej ciągnie (czasami nawet do 2 razy w zakresie 2000-6500obr/min).
Odczuwam to nawet moją dupo-hamownią :P bo samochód na chwile straci moc ,a potem dalej ciągnie. Ponadto jakoś ociężale wręca sie pod odcinke.(szczególnie powyżej 4'000 zalewa się jakby)
Dziś tez wyczułem dość bogata mieszankę w spalinach więc podejrzewam że z jakiegoś powodu silnik dostaje za dużo wachy.
Myślałem że może przepływka - ale ona zdaje się być OK, ale co jeszcze po za nią można podejrzewać?
Lex
Do³±czy³: 01 Sie 2006
Sk±d: kraków
Wys³any: 2009-01-30, 15:53
100 procent sonda lambda miałem to samo! Wysokie spalanie i spaliny aż gryzły w oczy i dziury w gazie!
E30 316i Coupe m50...
E39 530d Touring
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: B-stok
Wys³any: 2009-01-30, 17:22
Heh właśnie ją tez podejrzewałem bo miałem z nimi problemy. A chyba bede upychał już trzecią :/
Trzeba po szrotach sie przejść w poszukiwaniu oryginalnej do tego silnika...
Ostatnio zmieniony przez Grzesiek2290 2009-01-30, 17:22, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Lex
Sk±d: kraków
Wys³any: 2009-01-30, 22:23
Kupiłem używke chwilę pochodziła i padła to się zdenerwowałem i założyłem od m40 bo mi została po swapie i chodzi jak nigdy. Z tego co porównywałem sondy boscha do bmw to różnią się przeważnie albo wtyczką albo długością kabla a reszta jest to samo. Takie są moje podejrzenia.
E39 530d Touring
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: B-stok
Wys³any: 2009-01-30, 23:06
No własnie u mnie jest przedłużony kabel i od kolektora sie przytopił tak że druty były na wierzchu i to było powodem źle działającej sondy.
Wszystko na nowo połączyłem, dałem wiecej tego peszla odpornego na temp ,a sam kabel puściłem inaczej (dalej od wydechu)
