[e30] HELP!dziwne odgłosy z tyłu samochodu
grzesiekd111
e30 maniack
Do³±czy³: 12 Pa¼ 2008
Sk±d: jaworzno
Wys³any: 2009-01-18, 13:15   [e30] HELP!dziwne odgÅ‚osy z tyÅ‚u samochodu
od wczoraj w moim autku przy ostrym skręcaniu zaczęło coś bardzo chrobotać z tyłu , dodatkowo przy skręcie mam wrażenie jakbym jechał na kapciu, odgłosy są bardzo niepokojące strzelanie i głośne ,,mielenie'' , przy jeżdzie na wprost wszystko jest ok , czy to dyfer się rozsypuje ?
BIERNAÅš
FASOLA
Do³±czy³: 07 Gru 2007
Sk±d: KONIN
Wys³any: 2009-01-18, 13:26
moze przeguby na półosiach
BMW e46 328i touring
Vw T-3 Caravelle C 1.6TD
grzesiekd111
e30 maniack
Sk±d: jaworzno
Wys³any: 2009-01-18, 14:33
jak to sprawdzić , podniosłem samochód ale żadnych luzów tam nie zaobserwowałem
Jancza
Do³±czy³: 24 Cze 2008
Sk±d: PiÅ‚a
Wys³any: 2009-01-18, 15:16
kiedys jak mialem e30 1.8 cos mi czasami walnelo trzasnelo nie wiedzialem co to az pewnego razu półska sie przekrecila na frezach(chyba na frezach bo srednio to pamietam ale wiem ze byla to poloska bo wrzucilem jedynke wyszedlem z auta i krecila sie jedna półoska a auto stalo :) w takim przypadku jak nie masz szpery to nigdzie nie pojedziesz ;)
Tak robilem swoja E30
http://beemka-klub.com/forum/viewtopic.php?t=35110
...jeszcze nie skonczylem ;-)
grzesiekd111
e30 maniack
Sk±d: jaworzno
Wys³any: 2009-01-18, 16:19
mam szpere właśnie i biorą 2 kółeczka , tylko tak jak pisałem przy skręcaniu te dziwne hałasy :(
Lex
Do³±czy³: 01 Sie 2006
Sk±d: kraków
Wys³any: 2009-01-18, 17:26
A może łożysko w kole? Jak skręcasz to jest większe obciążenie.
E30 316i Coupe m50...
E39 530d Touring
grzesiekd111
e30 maniack
Sk±d: jaworzno
Wys³any: 2009-01-18, 17:29
tylko przy łożysku byłyby chyba wyczuwalne jakieś luzy , a nic takiego nie wyczułem
bono20002
W.G.M.
Do³±czy³: 05 Mar 2008
Sk±d: MiÅ„sk Maz.///Otwock
Wys³any: 2009-01-19, 15:47
szpera sie spieła na amen moze :)
Wszystko do e30 504-413-297
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2009-01-19, 17:15
Miałem podobne odgłosy w poprzedniej E30 ze szperą i po zmianie na zwykły dyfer odgłosy nie ustały więc to raczej wyklucza dyfer.
Jarek
Do³±czy³: 25 Cze 2008
Sk±d: Otwock
Wys³any: 2009-01-19, 21:59
Tez miałem takie dzwięki przy skręcaniu,tarcie,pisk,chrobot itp.Na początku słychać to było tylko w zakrętach.Podniosłem auto do góry i okazało się ze tarcza trze o osłone,myślałem że przerdzewiała i to dlatego.Póżniej słychać było to również podczas jazdy na wprost,samochód do góry,nibo koło nie ma luzu a dalej coś hałasowało.Wkoncu pokazał sie i luz po dalszej jeździe.Oddałem auto do mechanika i po rozebraniu okazało się ze piasta sie spałiła i rozwaliło łożysko...Sęk w tym że na początku tych dzwięków nie można było zlokalizować usterki bo koło nie miało luzu gdy samochód był podniesiony ale tylko wtedy gdy stał na kołach :wow:
