[e30] HELP!dziwne odgłosy z tyłu samochodu
grzesiekd111
e30 maniack
Doczy: 12 Pa 2008
Skd: jaworzno
Wysany: 2009-01-18, 13:15   [e30] HELP!dziwne odgłosy z tyłu samochodu
od wczoraj w moim autku przy ostrym skręcaniu zaczęło coś bardzo chrobotać z tyłu , dodatkowo przy skręcie mam wrażenie jakbym jechał na kapciu, odgłosy są bardzo niepokojące strzelanie i głośne ,,mielenie'' , przy jeżdzie na wprost wszystko jest ok , czy to dyfer się rozsypuje ?
BIERNAŚ
FASOLA
Doczy: 07 Gru 2007
Skd: KONIN
Wysany: 2009-01-18, 13:26
moze przeguby na półosiach
BMW e46 328i touring
Vw T-3 Caravelle C 1.6TD
grzesiekd111
e30 maniack
Doczy: 12 Pa 2008
Skd: jaworzno
Wysany: 2009-01-18, 14:33
jak to sprawdzić , podniosłem samochód ale żadnych luzów tam nie zaobserwowałem
Jancza
Doczy: 24 Cze 2008
Skd: Piła
Wysany: 2009-01-18, 15:16
kiedys jak mialem e30 1.8 cos mi czasami walnelo trzasnelo nie wiedzialem co to az pewnego razu półska sie przekrecila na frezach(chyba na frezach bo srednio to pamietam ale wiem ze byla to poloska bo wrzucilem jedynke wyszedlem z auta i krecila sie jedna półoska a auto stalo :) w takim przypadku jak nie masz szpery to nigdzie nie pojedziesz ;)
Tak robilem swoja E30
http://beemka-klub.com/forum/viewtopic.php?t=35110
...jeszcze nie skonczylem ;-)
grzesiekd111
e30 maniack
Doczy: 12 Pa 2008
Skd: jaworzno
Wysany: 2009-01-18, 16:19
mam szpere właśnie i biorą 2 kółeczka , tylko tak jak pisałem przy skręcaniu te dziwne hałasy :(
Lex
Doczy: 01 Sie 2006
Skd: kraków
Wysany: 2009-01-18, 17:26
A może łożysko w kole? Jak skręcasz to jest większe obciążenie.
E30 316i Coupe m50...
E39 530d Touring
grzesiekd111
e30 maniack
Doczy: 12 Pa 2008
Skd: jaworzno
Wysany: 2009-01-18, 17:29
tylko przy łożysku byłyby chyba wyczuwalne jakieś luzy , a nic takiego nie wyczułem
bono20002
W.G.M.
Doczy: 05 Mar 2008
Skd: Mińsk Maz.///Otwock
Wysany: 2009-01-19, 15:47
szpera sie spieła na amen moze :)
Wszystko do e30 504-413-297
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Skd: Stalowa Wola/Kraków
Wysany: 2009-01-19, 17:15
Miałem podobne odgłosy w poprzedniej E30 ze szperą i po zmianie na zwykły dyfer odgłosy nie ustały więc to raczej wyklucza dyfer.
Jarek
Doczy: 25 Cze 2008
Skd: Otwock
Wysany: 2009-01-19, 21:59
Tez miałem takie dzwięki przy skręcaniu,tarcie,pisk,chrobot itp.Na początku słychać to było tylko w zakrętach.Podniosłem auto do góry i okazało się ze tarcza trze o osłone,myślałem że przerdzewiała i to dlatego.Póżniej słychać było to również podczas jazdy na wprost,samochód do góry,nibo koło nie ma luzu a dalej coś hałasowało.Wkoncu pokazał sie i luz po dalszej jeździe.Oddałem auto do mechanika i po rozebraniu okazało się ze piasta sie spałiła i rozwaliło łożysko...Sęk w tym że na początku tych dzwięków nie można było zlokalizować usterki bo koło nie miało luzu gdy samochód był podniesiony ale tylko wtedy gdy stał na kołach :wow:
