regulacja zaworów pytanie?
srebrny_serwer1
Doczy: 04 Sty 2009
Skd: BŁN
Wysany: 2009-01-13, 19:50   regulacja zaworów pytanie?
Czy da mi coś regulacja zaworów, albo czy jest sens to robic gdy mam wałek już wytarty:)?
( 1.8 M40)
DjAquaz
Doczy: 06 Gru 2008
Skd: Glasgow
Wysany: 2009-01-13, 20:58
Po pierwsze M40 nie posiada regulacji ręcznej. ma hydraulicznie regulowane zawory poprzez hydropoychacze. Możesz zakupić wałek z dźwigękami ....ale i tak się wytrą ,ale jest alternatywa. Dźwigięki pasują od m43 i są rolkowe.Jedyna różnica polega na tym że jest zbyt duża szczelina pomiędzy popychaczem a dźwigęką.Trzeba zastosować tzw.Pastylki lub adapterki które nakładamy na gniazda sprężyn.Te adapterki dorabia gościu mieszkający w Aleksandrowie Łódzkim i koszt ok 100 zł za pastylki trzeba ich 8 na ssące i wydechowe zawory. Jeśli chcesz mieć znów ciszę w silniku radze do niego jechać i zrobi to do ok max 4 godz i auto jak nowe ,pod warunkiem że wałek w miare jeszcze dobry,może być przytarty ale nie za bardzo.Polecam pana Andrzeja. ZA robote też skasuje ale różnie z tym myślę że max do 300 z częściami.
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2009-01-13, 21:09
DjAquaz napisa/a:
Jeżeli wałek zaczyna się wycierać to długo już nie pojeździ. jeżeli ma ślady zużycia to tylko wymiana.
Yabi
Doczy: 16 Gru 2006
Skd: Golub-Dobrzyń
Wysany: 2009-01-13, 23:24
DjAquaz, nawet taki temat poruszył pare dni temu o zmienie rozrzadu :) http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=35120
srebrny_serwer1
Doczy: 04 Sty 2009
Skd: BŁN
Wysany: 2009-01-14, 11:55
a czytałem o p. Andrzeju, ale mam ochote na swap'a więc poczekam az się ropzsypie:)
[ Dodano: 2009-01-14, 17:16 ]
"DjAquaz" masz jakieś foto pastylek bo nie moge znaleść samemu dało by radę to dorobic?
DjAquaz
Doczy: 06 Gru 2008
Skd: Glasgow
Wysany: 2009-01-14, 18:03
NO panowie ja już właśnie wymieniłem dziś dźwigęki i wstawiłem pastyli. Na pierwszy raz założyłem bez dopasywania pastylek.Okazało się że na jeden gar nie trąbi czyli zawór się nie domykał. Aby sprawdzić który gar się nie zamyka pokolei wyjmowałem fajki ze świec aż staneło na 2 od chłodnicy. Ponownie ściągłem dźwigeki i wyjąłem pastylki.wyjąłem wszystkie poczym na płaskiej blaszce (szpachelce z braku suwmiarki na chwilę obecną) oceniłem która jest najniższa i na wzór dopasowałem pozostałe. Po założeniu. :beer: i :jupi: :jupi: :jupi: Cisza i spokój i .....zakochałem się :tak:
Poprostu to trzeba przeżyć,a w dodatku jak ona się wkręca :] teraz do odcięcia zapłonu na tym samym wałku. Tak więc drogi czytelniku ...jeśli ktoś cię zniechęca do podjęcia decyzji o zakupie takowego bajeru...to ......sam zdecyduj. Silnik pracuje jak ta lala
P.S - Co do pastylek to potrzeba bardzo twardy metal.Co ciekawe pastylka składa się z 2 części Pierścienia i wałeczka który w nim się porusza. Podeślę ci na prive foty z wymiarami to może w okolicy ci ktoś dorobi
Ostatnio zmieniony przez DjAquaz 2009-01-14, 18:12, w caoci zmieniany 1 raz
srebrny_serwer1
Doczy: 04 Sty 2009
Skd: BŁN
Wysany: 2009-01-14, 21:29
prześlij, bede wdzięczny:)
Pytanie jesli wyciagam bagnet i silnik przygasa to znaczy ze już przedmuchy? dodam ze silnik ma 312 tyś i od 264 na gazowni:)
Yabi
Doczy: 16 Gru 2006
Skd: Golub-Dobrzyń
Wysany: 2009-01-14, 22:57
srebrny_serwer1, Tak ma być w BMW to prawidlowy objaw a gdyby nie przygasała to bylo by wtedy coś nie tak.
srebrny_serwer1
Doczy: 04 Sty 2009
Skd: BŁN
Wysany: 2009-01-15, 11:42
aha bo patrzyem w innym samochodzie to nie było zadnej reakcji i sie zamrtwiłem:( dobrze ze mnie pocieszyłeś;>
bono20002
W.G.M.
Pomg: 9 razy
Doczy: 05 Mar 2008
Skd: Mińsk Maz.///Otwock
Wysany: 2009-01-16, 08:08
Yabi napisa/a:
Chyba jednak nie prawidłowy objaw. :wink:
Zajrzyj do odmy, polecam Ci ją przeczyścić bo moze być neiciekawie jak zapcha Ci się
Kolega Yabi chyba pomylił bagnet z korkiem oleju :|
Wszystko do e30 504-413-297
Yabi
Doczy: 16 Gru 2006
Skd: Golub-Dobrzyń
Wysany: 2009-01-16, 10:06
Oj sory rzeczywiscie bagnet z korkiem misie pomylił... :]
