Ciśnienie oleju
demeter
Do³±czy³: 07 Gru 2007
Sk±d: Internet
Wys³any: 2008-11-22, 12:10   CiÅ›nienie oleju
I znowu moja bunia kaprysi po wymianie pompki paliwa teraz szaleje ciśnienie oleju
ale po kolei
rano gdy odpalam bunię kontrolka od razu gaśnie a po 3 sekundach zapala się i w zależności od temperatury otoczenia gasnie dopiero po 10,20 sekundach.
jeśli już zgaśnie to nie zapali się już więcej na ciepłym motorze.
Ponadto jeśli już nie świeci kontrolaka oleju i zgaszę silnik to trzyma ciśnienie około 30 sekund.Dopiero potem znowu zapala się.
Co to może być?
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2008-11-22, 12:11
po pierwsze jaki silnik jakie auto?
po drugie - wymien czujnik cisnienia oleju bo potrafia sie psuc i fiksowac!
kosztuje grosze!
demeter
Sk±d: Internet
Wys³any: 2008-11-22, 12:42
no tak zapomniałem jaki silnik m40
Dantte26
Siła Drzemie wBeemie
Do³±czy³: 18 Cze 2008
Sk±d: DGR
Wys³any: 2008-11-22, 22:32
Dokładnie...(slawo). Wymień czujnik.Koszt niewielki,a wyeliminujesz może nie najważniejszą ale dość istotną część.Ale szczerze wątpie aby to była wina pompy,choć nie jest to wykluczone,przyjmując założenie że stan oleju jest git,a silnik nie ma nachulanych miliona kilometrów...
demeter
Sk±d: Internet
Wys³any: 2008-11-25, 18:30
byłem u mechanika wyszła nowa opcja
gościu robił w Niemczech i bmw też robił
twierdzi że to nie wina czujnika(choć zakupiłem i jutro będę montował-napisze czy pomogło)
Według niego stanął zawór na pompie olejowej przez różne syfy,twierdzi że nawet zdarzyło mu się pęknięta sprężyna przy zaworze.
zawór nie trzyma oleju w silniku i dlatego rano musi pompowac tak jak by był na nowo zalany
trzeba zdjąć miskę olejową i rozebrać pompę olejową i wyczyścić :brawo: :brawo:
czy ktoś już spotkał się z takim czymś
każda informacja pomocna
[ Dodano: 2008-11-26, 06:54 ]
Nie wytrzymałem i z samego ranka zmieniłem czujnik.
niestety nic to nie dało :(
Panowie czy poradze sobie sam z czyszczeniem zaworu w pompie olejowej?
czy muszę wymienić olej-w zwszłym yygodniu wymieniałem i ma przejechane 200km?
Wys³any: 2008-11-26, 22:07
a jaki olej zalales bo to wlasnie moze byc przyczyna - moze za zadki....
demeter
Sk±d: Internet
Wys³any: 2008-11-27, 07:52
olej to Liquily Moly 10w40
ale wymieniłem z castrola też 10w40
teraz nie mam czasu ale w poniedziałek zrucam miche i zobaczę co i jak
albo zawór ciśnieniowy albo pompa albo silnik złom :cry:
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2008-11-27, 10:50
Po zdjęciu miski powinien być dostęp do zaworu - wystarczą szczypce do pierścieni segera.
Dodatkowo może okazać się że nie on jest przyczyną ale odkręcony smok pompy olejowej.
Zobaczysz jak odkręcisz miskę.
demeter
Sk±d: Internet
Wys³any: 2008-11-27, 15:00
A czy w smoku jest też jakiś zawór zwrotny?
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2008-11-28, 07:42
W soku niema żadnego zaworu bo nie ma potrzeby gdyż jest zanużony głęboko w oleju.
demeter
Sk±d: Internet
Wys³any: 2008-11-28, 17:43
dorwałem się dzisiaj i z kumplem zdjeliśmy miskę olejową oraz podstawę filtra
sprawdziliśmy podstawę pod filtr i trzymają zaworki
w pompie zawór ciśnieniowy jest trochę porysowany wdłuż
prawie na pewno jest to wina zaworu lub sprężyny która jest krótsza o 1 mm.
nie szczelny zawór powodował poduszkę powietrzną bez oleju,najpierw ciśnienie było bo był olej w filtrze potem zapalała się bo zaworem spływał olej z przewodów do miski
to takie moje rozumowanie
i tu mam problem czy wymienić sam zawór i sprężynę (dostępne tylko w serwisie bmw-dobrze że tanio) i zostawić pompę w której być może też są porysowane ścianki po których pracował zawór?
czy kupić używaną pompę i wymienić całą?
