I znowu moja bunia kaprysi po wymianie pompki paliwa teraz szaleje ciśnienie oleju
ale po kolei
rano gdy odpalam bunię kontrolka od razu gaśnie a po 3 sekundach zapala się i w zależności od temperatury otoczenia gasnie dopiero po 10,20 sekundach.
jeśli już zgaśnie to nie zapali się już więcej na ciepłym motorze.
Ponadto jeśli już nie świeci kontrolaka oleju i zgaszę silnik to trzyma ciśnienie około 30 sekund.Dopiero potem znowu zapala się.
Co to może być?
Dokładnie...(slawo). Wymień czujnik.Koszt niewielki,a wyeliminujesz może nie najważniejszą ale dość istotną część.Ale szczerze wątpie aby to była wina pompy,choć nie jest to wykluczone,przyjmując założenie że stan oleju jest git,a silnik nie ma nachulanych miliona kilometrów...
byłem u mechanika wyszła nowa opcja
gościu robił w Niemczech i bmw też robił
twierdzi że to nie wina czujnika(choć zakupiłem i jutro będę montował-napisze czy pomogło)
Według niego stanął zawór na pompie olejowej przez różne syfy,twierdzi że nawet zdarzyło mu się pęknięta sprężyna przy zaworze.
zawór nie trzyma oleju w silniku i dlatego rano musi pompowac tak jak by był na nowo zalany
trzeba zdjąć miskę olejową i rozebrać pompę olejową i wyczyścić
czy ktoś już spotkał się z takim czymś
każda informacja pomocna
[ Dodano: 2008-11-26, 06:54 ]
Nie wytrzymałem i z samego ranka zmieniłem czujnik.
niestety nic to nie dało
Panowie czy poradze sobie sam z czyszczeniem zaworu w pompie olejowej?
czy muszę wymienić olej-w zwszłym yygodniu wymieniałem i ma przejechane 200km?
olej to Liquily Moly 10w40
ale wymieniłem z castrola też 10w40
teraz nie mam czasu ale w poniedziałek zrucam miche i zobaczę co i jak
albo zawór ciśnieniowy albo pompa albo silnik złom
dorwałem się dzisiaj i z kumplem zdjeliśmy miskę olejową oraz podstawę filtra
sprawdziliśmy podstawę pod filtr i trzymają zaworki
w pompie zawór ciśnieniowy jest trochę porysowany wdłuż
prawie na pewno jest to wina zaworu lub sprężyny która jest krótsza o 1 mm.
nie szczelny zawór powodował poduszkę powietrzną bez oleju,najpierw ciśnienie było bo był olej w filtrze potem zapalała się bo zaworem spływał olej z przewodów do miski
to takie moje rozumowanie
i tu mam problem czy wymienić sam zawór i sprężynę (dostępne tylko w serwisie bmw-dobrze że tanio) i zostawić pompę w której być może też są porysowane ścianki po których pracował zawór?
czy kupić używaną pompę i wymienić całą?
