Hałasuje dmuchawa e34
damiano_e30
GERMAN STYLE
Do³±czy³: 27 Sty 2006
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2008-10-22, 11:06   HaÅ‚asuje dmuchawa e34
Szukałem ale nie znalazłem tego co mnie interesuje. A mianowicie jak się dobrać do dmuchawy w e34 :?:
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2008-10-23, 01:15
Najlepiej klucz fajkowa nasadka 7 lub sidemka na patyku z przegubem odkręć 5 śrubek na przegrodzie czołowej i zdejmij tę pokrywę jak to m50 będzie trudniej w dizelku łątwiej dojść do tej śrubki na środku u dołu osłony :
http://bmwfans.info/origi...64/ill-64_0109/
nie porwij uszczelki pod nią a lubi się porwać
potem już z górki ujrzysz obudowę wentylatora
http://bmwfans.info/origi...64/ill-64_0136/
na środku jest plastikowa opaska rozepnij ją jezlei nikt tam nie grzebał będzie trzeba ja przerwac na środku by rozpiąć
http://bmwfans.info/origi...64/ill-64_0118/
obudowa jest na zatrzaski z dwóch połówek
http://bmwfans.info/origi...64/ill-64_0197/
i ujrzysz wentylator
żeby go wyjąć odepnij blaszaną klamrę uważaj by nie wpadła do środka jak odskoczy bo będzie lipa i rozbieranie od strony schowka by ja wydostać bo zatrzyma się na filtrze kabinowym
http://bmwfans.info/origi...64/ill-64_0122/
warczy bo się tulejki pewnie skończyły i wentylator lata poosiowo i tłucze się o obudowę łopatkami
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2008-10-23, 01:17, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
damiano_e30
GERMAN STYLE
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2008-10-23, 08:10
Maras wielkie dzięki za dokładny opis
kavka
Do³±czy³: 04 Mar 2007
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2008-10-25, 15:00
A jak sie ma wymontowanie silniczka w e30 ?? :) Wiem jak sie do niego dostać ale jak wymontować sam silnik bo też mi huczy ??
Z góry dziękuje
Pzdr
Tizianrot 324d E30 ==> była
Jaworzno LanS SQUAD :D
Pomóg³: 45 razy
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2008-10-25, 20:55
tak samo jak w e34 z tym że w e30 bardziej wiązka przeszkadza użyj sobie tego
http://bmwfans.info/original/
wpisz siedem ostanich liter i cyferek z vinu i polukaj jak to wyglada najgorzej zdemontować jest osłonę na przegrodzie czołowej dostęp słaby w m40 i m42 w m20 wiecej miesca jak ją zdemontujesz to już z górki...
kavka
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2008-10-25, 21:42
MARAS napisa³/a:
No właśnie chodzi o to że po ciężkich bólach dostałem sie już do wentylatora tylko jak go zobaczyłem to wszystko złożyłem spowrotem i tak teraz szukam chęci i czasu zeby sie za to wziąć bo zima idzie i dmuchawka potrzebna :wink:
W każdym razie dzięki za pomoc :)
ANDRZEJ-BIELAK
Biała Może Więcej
Do³±czy³: 04 Wrz 2006
Sk±d: BIAÅ�YSTOK
Wys³any: 2008-10-26, 07:30
kavka napisa³/a:
u mnie piszczał bardzo cicho już w zeszłą zimę jak robiło się z -10 w nocy.
Z czasem zaczął popiskiwać coraz głośniej, ale do wczoraj. Zdjąłem osłone w przegrodzie (4 wkręty na klucz 7, fakt przeszkadza troche wiązka) zdjąłem obudowy wentylatorów i prysnąłem trochę białego smaru. Efekt cisza.
kavka
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2008-10-26, 15:16
ANDRZEJ-BIELAK napisa³/a:
Ja psikałem wd40 to później tylko miałem bardzo miły "zapach" z nawiewu :P :wink: Coś to dało ale u mnie ewidentnie dmuchawa bije o obudowe czyli tak jak pisze MARAS mam wywalone tuleje .
A tak BTW : Jeździł ktoś bez tej obudowy przy grodzi ?? :wink: Całkiem fajny efekt jak sie pootwiera wszystkie nawiewy :D :wink:
Strona wygenerowana w 0,5 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
