obrotomierz działa i nie działa , przyczyna ? e30 + film
wojtaq
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 17 Lut 2006
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2008-10-01, 13:40   obrotomierz dziaÅ‚a i nie dziaÅ‚a , przyczyna ? e30 + film
Panowie mam problem w e30 2.4dA
obrotomierz raz dziala a raz nie, jest to uzaleznione tez od wszczasow tzn dziur.
powiedzcie mi czego jest to wina ze on tak szaleje ?
tutaj daje link do filmu gdzie jest to pokazane
http://video.google.pl/vi...201363384690392
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
oki.tychy
Do³±czy³: 20 Pa¼ 2006
Sk±d: tychy
Wys³any: 2008-10-01, 14:00
witam kolege
gdy posiadalem e30 2.0i to tez mialem takie objawy ze sie zatrzymywal i nie reagowal na zmiane obrotow silnika, wiec postanowilem ze wymienie akumulatorki i tak zrobilem lecz wymiana nie przyniosla zadnego skutku poniwewaz po niej oborotomierz zachowywal sie tak samo jak u ciebie.
jedynym rozwiazaniem ktory pomogl mi odzyskac sprawnosc obrotomierza byla wymiana go na nowy. pozdr
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2008-10-01, 17:19
Sprawdź styk we wtyczce koło kompów w schowku i sprawdz styk kości kodującej licznika(dostęp po zdjęciu maskownicy nad kolumną kierownicy- pod licznikami)
Rupert_r
Do³±czy³: 18 Mar 2007
Sk±d: DolnyÅ›lÄ…sk
Wys³any: 2008-10-01, 18:47
Zobacz czy kostka sie nie poluzowala przy czujniku albo przewod nie przycial czy cos w tym rodzaju. Nie jestem pewien gdzie masz czujnik pred. obrotowej, u mnie w 325 jest z tylu w dyfrze.
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2008-10-01, 19:11
W dyfrze jest czujnik prędkości ale auta a nie silnika :lol:
A czujnik prędkości silnika w M21D24 jest pod rozrusznikiem skierowany do koła zamachowego.
arniko
Do³±czy³: 31 Sie 2008
Sk±d: Chelm
Wys³any: 2008-10-01, 22:19
Ja stawiam na zimne luty w samycz zegarach. Rozbierz je i popraw luty.
Rupert_r
Sk±d: DolnyÅ›lÄ…sk
Wys³any: 2008-10-03, 01:04
Prawda, prawda, moj blad :cry: Cos mnie zamroczylo
Wanat
Do³±czy³: 21 Lut 2007
Sk±d: CK
Wys³any: 2008-10-03, 20:11
Ja dodam jeszcze od siebie. Zobacz kabel przy czujniku obrotów, mógł się przetrzeć, łatwo go też uszkodzić przy wkładaniu rozrusznika. Najpewniejsza metoda wykluczenia uszkodzonych zegarów to chwilowa podmiana na inne.
