obrotomierz działa i nie działa , przyczyna ? e30 + film
wojtaq
Pomg: 10 razy
Doczy: 17 Lut 2006
Skd: Jaworzno
Wysany: 2008-10-01, 14:40   obrotomierz działa i nie działa , przyczyna ? e30 + film
Panowie mam problem w e30 2.4dA
obrotomierz raz dziala a raz nie, jest to uzaleznione tez od wszczasow tzn dziur.
powiedzcie mi czego jest to wina ze on tak szaleje ?
tutaj daje link do filmu gdzie jest to pokazane
http://video.google.pl/vi...201363384690392
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
oki.tychy
Doczy: 20 Pa 2006
Skd: tychy
Wysany: 2008-10-01, 15:00
witam kolege
gdy posiadalem e30 2.0i to tez mialem takie objawy ze sie zatrzymywal i nie reagowal na zmiane obrotow silnika, wiec postanowilem ze wymienie akumulatorki i tak zrobilem lecz wymiana nie przyniosla zadnego skutku poniwewaz po niej oborotomierz zachowywal sie tak samo jak u ciebie.
jedynym rozwiazaniem ktory pomogl mi odzyskac sprawnosc obrotomierza byla wymiana go na nowy. pozdr
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2008-10-01, 18:19
Sprawdź styk we wtyczce koło kompów w schowku i sprawdz styk kości kodującej licznika(dostęp po zdjęciu maskownicy nad kolumną kierownicy- pod licznikami)
E39 530d 00r
Rupert_r
Doczy: 18 Mar 2007
Skd: Dolnyśląsk
Wysany: 2008-10-01, 19:47
Zobacz czy kostka sie nie poluzowala przy czujniku albo przewod nie przycial czy cos w tym rodzaju. Nie jestem pewien gdzie masz czujnik pred. obrotowej, u mnie w 325 jest z tylu w dyfrze.
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2008-10-01, 20:11
W dyfrze jest czujnik prędkości ale auta a nie silnika :lol:
A czujnik prędkości silnika w M21D24 jest pod rozrusznikiem skierowany do koła zamachowego.
E39 530d 00r
arniko
Doczy: 31 Sie 2008
Skd: Chelm
Wysany: 2008-10-01, 23:19
Ja stawiam na zimne luty w samycz zegarach. Rozbierz je i popraw luty.
Rupert_r
Doczy: 18 Mar 2007
Skd: Dolnyśląsk
Wysany: 2008-10-03, 02:04
Prawda, prawda, moj blad :cry: Cos mnie zamroczylo
Wanat
Doczy: 21 Lut 2007
Skd: CK
Wysany: 2008-10-03, 21:11
Ja dodam jeszcze od siebie. Zobacz kabel przy czujniku obrotów, mógł się przetrzeć, łatwo go też uszkodzić przy wkładaniu rozrusznika. Najpewniejsza metoda wykluczenia uszkodzonych zegarów to chwilowa podmiana na inne.
