swap m30b30
yayor
Do³±czy³: 19 Lut 2007
Sk±d: Bytom
Wys³any: 2008-03-26, 02:44   swap m30b30
Witam!
Jakies 2 tyg temu skonczylem wkladac m30 do mojej buni i od tego czasu mam problem z elektryka, a mianowicie brak iskry :/
Mam juz chyba 6 schematow ale nie potrafie znalezc typowo do b30 a jedynie do b35. Nie wiem czy jest jakas roznica miedzy nimi? W kazdym razie w zadnym z tych schematow co mam nie zgadzaja sie kolory przewodow we wtyczce tej na silnik z kolorami w schematach. Zmianialem juz cewki, czujnik polozenia walu jest raczej ok.
Laczylem juz nawet obie instalacje kolorami, czyli laczylem te co sie zgadzaja i efekt taki sam - brak iskry.
Prosze o pomoc!
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 21 Sty 2007
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2008-03-26, 16:40
sprawdz czyjnik połozenia wału korbowego.
yayor
Sk±d: Bytom
Wys³any: 2008-03-27, 01:13
No wlasnie wychodzi na to ze czujnik jest ok.
Nie wiem o co chodzi z tymi schematami bo jak by na nie nie patrzec to kolory przewodow sie nie zgadzaja i wydaje mi sie ze cos mam albo zle podpiete albo poprostu nie podpiete?
Czy schemat z b30 jest taki sam jak do b35??
ANDRZEJ-BIELAK
Biała Może Więcej
Do³±czy³: 04 Wrz 2006
Sk±d: BIAÅ�YSTOK
Wys³any: 2008-03-27, 07:11
Sprawdź kompa.
yayor
Sk±d: Bytom
Wys³any: 2008-03-27, 13:50
Mozesz mi powiedziec jak to moge zrobic bo nie za bardzo mam pomysl. Nawet nie mam od kogo pozyczyc kompa zeby sprobowac na innym.
ANDRZEJ-BIELAK
Biała Może Więcej
Sk±d: BIAÅ�YSTOK
Wys³any: 2008-03-27, 15:43
yayor napisa³/a:
no właśnie to ci sugerowałem, żebyś podmienić z kimś na moment. :(
yayor
Sk±d: Bytom
Wys³any: 2008-03-27, 21:36
A jak to jest z ty,i schematami?? Wie ktos moze czy do b30 jest inny niz do b35?
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Mar 2008
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2008-04-09, 11:03
ja bym obstawial za czujnikiem lub kompem mialem to samo. przelozylismy cale b30 z e32 jeżdzące i bach nie ma iskry okazało sie ze komp sie wysypal jakos sam z siebie?? po prostu na innym odrazu zadzialala. masz kostki obie okrągłe?? te do polaczenia silnika tu z bezpiecznikami?? jeżeli tak to jak je złoczysz to tak czy siak tu jest dobrze bynajmniej u mnie nie mam pewnosci czy nie trzeba jakis kabelków tam po przepinac do róznych czujników ale napewno silnik odpali itp bo u mnie normalnie działa
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
yayor
Sk±d: Bytom
Wys³any: 2008-04-10, 12:18
Tak jak napisal Szajbaa. Okazalo sie ze komp byl uszkodzony. Po wymianie motorek odpalil bez stresow ;-)
