jak podlaczyc lusterko?
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Wys³any: 2008-01-17, 07:05   jak podlaczyc lusterko?
Jak i gdzie podlaczyc lusterko Mtechnic w E30? Nie mam elektrycznego szybra ani OBC, bede musial ciagnac zasilanie przez pol samochodu czy gdzies tam jest schowana odpowiednia wtyczka? Co z podsufitka? Jak sie za to zabrac zeby sie nie narobic, a przy okazji nie zdemolowac wnetrza i nie spalic samochodu?
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2008-01-17, 07:57
Najłatwiej chyba będzie pociągnąć od lampki oświetlenia wnętrza :wink:
adrian e30
Reanimator
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2008-01-17, 11:51
taaaa, z tego co sie prientuje to trzeba jeszcze podlaczyc kabel od wstecznego zeby sie nie sciemnialo przy cofaniu.
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2008-01-17, 12:01
adrian e30 napisa³/a:
Adrian czegoś takiego nie było w e30... ja zrobiłem tak jak pisał Cypisek pod lampki oświetlenia wnętrza...
adrian e30
Reanimator
Wys³any: 2008-01-17, 12:08
aaaa moze i tak ja bede montowal samosciemniajace i tam trzeba podlaczyc od wstecznego;];];]
sie popisalem wiedza, jaka wpadka hihihi
Wys³any: 2008-01-17, 20:41
Cypisek napisa³/a:
Tylko ze oswietlenie wnetrza w E30 jest na slupkach ;/ Da sie bezproblemowo przepchnac kabel bez zciagania podsufitki? Jesli trzeba bedzie ja zdjac to jak to najlepiej zrobic?
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Wys³any: 2008-01-17, 20:45
ja to przeciągałem pod tym czarnym wykończeniem sufitu, który jest w 6-cylindrówkach, potem tylko uchylałem uszczelke drzwi i przewód do lampki...
Wys³any: 2008-01-18, 12:00
Niestety to 318i, wiec nie ma checka ani zaslepki w jego miejscu, wszystko jest pokryte materialem. Szyber na korbke, jest tylko mala oragla zaslepka, od przodu tam gdzie wychodzi lusterko jest tylko kwadratowa guma. Chyba jednak bedzie trzeba kombinowac z podsufitka :/
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
mattim_bmw
oldschool'owiec
Do³±czy³: 29 Lis 2006
Sk±d: kruszwica/poznaÅ„
Wys³any: 2008-01-18, 18:57
A mi sie wydawało ze lusterko mtecha pasuje tylko do panela z checkiem, myle sie?
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2008-01-18, 19:34
mattim_bmw napisa³/a:
masz racjÄ™, mylisz siÄ™ ; ]
Sonny
Do³±czy³: 01 Lut 2006
Sk±d: cze100chowa
Wys³any: 2008-01-18, 19:39
pasuje do kazdej e30
Tomasz 77
Do³±czy³: 06 Lip 2006
Sk±d: biaÅ‚ystok
Wys³any: 2008-01-18, 21:50
Lusterko pasuje na 100% . Masz samo lusterko, czy razem z tym długim kabelkiem ?
Ja u mnie odkręcałem przód podsufitki , tj te daszki przeciwsłoneczne , a następnie zdejmowałem zaślepkę od szyberdachu ( mam elektryczny ). Musisz jeszcze zdjąć tapicerkę na słupku i osłonę nad nogami kierowcy.
Jak odchylisz przód podsufitki to zobaczysz kanał na kable ( jeden otwór przy lewym słupku , a drugi to ten gdzie zamontowane jest lusterko ) - ja tą drogą ciągnąłem kable , następnie po słupku w dół i pod deskę rozdzielczą , a tam już znajdziesz miejsce gdzie możesz się podpiąć z plusem ( u mnie to pod zapalniczkę )
Najlepiej wrzuć foto podsufitki to zobaczę czy taka sama ( ja montowałem w kombiaku z XII 93 )
Wys³any: 2008-01-21, 16:31
Mam lusterko z ok 3 cm kabelkiem zakonczonym prostokatna wtyczka z dwoma pinami. Udalo mi sie dzis wreszcie zrobic zdjecia potsufitki, tak to u mnie wyglada:
Wystarczy odkrecic "sloneczniki:, czy cos jeszcze jest na jakichs spinkach itp? Jak zdjac tepicerke ze slupka? Spodziewac sie jakichs problemow?
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
Ostatnio zmieniony przez Bruner 2008-01-21, 16:34, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Tomasz 77
Sk±d: biaÅ‚ystok
Wys³any: 2008-01-21, 19:52
Problemów raczej nie będzie - ta podsufitka jest podobna do mojej ( tylko u mnie przy el szyberdachu są zaślepki , co mi ułatwło montaż ). Podciągnij sabie kable tak jak pisałem i zdemontuj osłonę słupka i " słoneczniki" . Jak odchylisz podsufitkę to sam zobaczysz resztę . Jak coś to podam Ci na priv kontakt do mnie - jak chcesz o cos zapytać to sie odzywaj .
Pozdrawiam Tomek
Robsy-M-Technic
S3.46 :)
Do³±czy³: 16 Sie 2006
Wys³any: 2008-03-31, 15:20
Może mi ktoś podpowiedzieć do których kabelków w checku mam podpiąć lusterko by zaświeciło? Chodzi mi o kolory tych kabelków... Z góry dzięki.
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Wys³any: 2008-03-31, 18:27
W jakim CHECKU!? jak nie masz oryginalnej kostki do lusterka to bierzesz prąd jak to opisano powyżej...
yoshi
Pepsi Mrucielago
Do³±czy³: 21 Lis 2004
Sk±d: Warszawa - Zacisze
Wys³any: 2008-04-01, 10:53
Robsy-M-Technic napisa³/a:
faktycznie było o tym na E30.de kiedyś :)
Pozdr. �ukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytañ do SQL: 13
