Artefakt - zawieszenie przednie
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2007-11-26, 13:22   Artefakt - zawieszenie przednie
Czy przerabiał ktoś następujący problem?
Zablokowane hamulcami koło chwyciło krawężnik obręczą. Wygląda to dość humorystycznie :) Koła skręcają, przekładnia działa, można jechać, skręcać elegancko 20kmh, ale paląc i niszcząc oponę o nadkole.
E30 325ic 1987.........-.../
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2007-11-26, 13:43
zgiety lub wyrwany wahacz, do wymiany.
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2007-11-26, 15:31
Jutro będzie odlawetowana i mechaniki zobaczą dokładnie co tam trzeba wymienić. Wahacza jakiej firmy kupić?
tomcat944
mental ill
Pomg: 9 razy
Doczy: 28 Cze 2006
Skd: zielona gora
Wysany: 2007-11-26, 16:04
hej,
najlepiej marki BMW uzywke chocby ode mnie....
BERCIK - RIP
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2007-12-05, 08:01
Czy ma ktoś sprawną maglownicę bez luzu ze wspomą i drążkami kompletnymi najlepiej (a przynajmniej prawym drążkiem i końcówką)? Wszystko się rozpier... nawet łącznik stabilizatora
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2007-12-05, 08:28
nie lepiej juz poszukac magla od e36 :?:
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2007-12-05, 10:02
Myślałem, a duża to komplikacja przy robociźnie, jest gdzieś temat o tym?
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomg: 8 razy
Doczy: 01 Kwi 2004
Skd: Szczecinek
Wysany: 2007-12-05, 10:15
Piotr_1 napisa/a:
Do siebie zakładałem magiel z końcówkami od compacta i pasował praktycznie idealnie, nie wiem natomiast czy magiel od zwykłej e36 różni się od tego w compakcie.
Liczba dachowań - 2
Łukasz
e36 318ti compact szrotex
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2007-12-05, 21:04
A nie masz czasem w innem miejscu miski? Mi sie wydaje że compact jest z przodu taki sam jak e36
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2007-12-05, 21:22
Maglownica z e36 pasuje idealnie. Bez żadnych przeróbek wchodzi a jazda jest całkiem inna.
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2007-12-05, 21:28
nieważne czy od m50, m40, m43, m52 ?
[ Dodano: 2007-12-05, 21:38 ]
Patrzę na zdjęcia tych przekładni i niektóre mają takie grubsze rurki z przedu. Czy to jest jakaś chłodniczka i czy to jest do czegoś potrzebne i czy też się mieści w e30 m20?
Biluch
Doczy: 08 Mar 2007
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2007-12-05, 22:06
Ale jesteś Rzeźnik Piotr tak furke załatwić :brawo:
www.rwdidiots.pl
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2007-12-05, 22:12
Stare auto... czasem się coś popsuje..
puz
swapownik
Pomg: 4 razy
Doczy: 05 Sty 2005
Wysany: 2007-12-05, 22:57
magiel pasuje od e36 bez problemu zmienialem niedawno!!!
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2007-12-05, 23:27
W takim razie poczynię chyba implementację, a wiecie czy wszystkie roczniki i rodzaje e36 miały to mniejsze przełożenie i lepszą generację?
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2007-12-05, 23:36
Kiedyś miałem problem z przykręceniem tej chłodniczki (rurek) ale wystarczyło trochę podnieść silnik do góry. Wstawiaj magiel z e36 i nawet się nie zastanawiaj.
Piotrek E-30
Doczy: 26 Sie 2005
Skd: Warszawa/Piaseczno
Wysany: 2007-12-05, 23:38
Cypisek napisa/a:
A dokładnie to czemu? wiekszy prmien skretu , mniej sie namacham fajerą? mniejsze zuzycie nie tylko uczelnien teflonowych ale i korpusów aluminiwych przez uszczelki? Czeka mnie kolejna wymiana magla i prosze konkretnie :P
Były: 2x E30, 2x E34, jest E39.
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2007-12-06, 10:31
Piotrek E-30 napisa/a:
Cypisek napisa/a:
http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=22887
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2007-12-06, 16:32
Czy końcówki drążków będą pasowały? A te podkładki gdzie będą? Pod te uszy mocujące?
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2007-12-06, 16:56
Piotr_1 napisa/a:
ja dałem 2 większe nakrętki nad maglownicą i jest ok. Końcówki drążków pasują bez problemu. Tylko krzyżak trzeba nabić do samego końca.
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2007-12-06, 18:45
będzie śmigało że hej, nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło :)
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2007-12-07, 08:03
Wróg pisał żeby obcinać końcówkę wieloklinu wychodzącego z maglownicy na krzyżak. Nie obcinaj, ja obciąłem i zrobił mi się luz na maglownicy, a jest tam wystarczająca ilość miejsca do nabicia krzyżaka do samego końca.
SOER
trzy dwa zero i
Doczy: 29 Gru 2006
Skd: POZNAŃ
Wysany: 2007-12-09, 00:37
hehe zrobiłem identycznie jak bokami sobie latałem i przeholowałem a krawężnik pocałowałem :lol: , wahacz kupiłem za 50zł i było si (błotnik był si, felga na złom)
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapyta do SQL: 12
