M10 1,8
yoshi
Gość
Wysłany: 2004-04-07, 23:19   M10 1,8
czy w silniku M10 jest pasek czy lancuch w rozrzadzie??
Wysłany: 2004-04-07, 23:44
łancuch
yoshi
Gość
Wysłany: 2004-04-11, 22:34
kolejne pytnie co do tego silnika :D
czy ktos ma instrukcje dotyczaca regulacji zaworow, jakie parametry czym itd. :) :?:
BADYL
Wysłany: 2004-04-11, 22:53
316,318 do 1987 roku luzy zaworów (mm) zimny silnik 0.20;ciepły silnik 0.25.
yoshi
Gość
Wysłany: 2004-04-11, 22:54
kirek_e30 napisał/a:
a mozesz to napisac jak dla laika :? z grubsza jakim kluczem i jak to sie robi
Gość
Wysłany: 2004-04-11, 22:59
robi sie to tzw. szczelinomierzem.
BADYL
Wysłany: 2004-04-11, 23:03
Podobnie jak w maluchu,(chyba) tak sie ustawiało dwa zwory jak sie mijały (a dwa zostawały w bezruchu) ustawiało sie (chyba) te sztywne.Nie pamietam. :oops: :oops: :oops: :oops: .Ale same ustawianie jest proste trzeba włozycz szczelinomierz o danej wartosci i odkrecic główna srybke na popychaczy (czy jakos tak) a potem w sroku powinnien byc otwór na srubikret i tym krecisz az do suatwaniania wartosci potrzebnego luzu,czyli tak zeby szczelinomierz wchodził z lekkim oporem.
Trudno to tak wytłumaczyc na ekrenie :!: :!: :!: :!:
Sorey za pisownie ale troszke dziabniety jestem :oops: :oops:
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 16
