szpilki do kol
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Wys³any: 2004-11-01, 22:37   szpilki do kol
Skorzystalem z okazji i zmienilem dzisiaj kola na zimowe, jednak po zalozeniu stalowek okazalo sie, ze mam za dlugie sruby. Alusie chyba byly grubsze, a teraz zaczely ocierac i to dosc mocno, zwlaszcza z tylu. Szlifowanie troche pomoglo, ale jeszcze minimalnie przyciera a wykonczylem wujasowi ostatnia tarcze do katowki :D wiec wpadlem na pomysl zeby zamiast srub wstawic szpilki. Jak powinna byc ich dlugosc? Musze wyciagnac cala piaste zeby je zamontowac? Na cos trzeba uwazac? Czy moze lepiej dac sobie spokoj i poszukac krotszych srub? Poza wygoda sa jeszcze jakies korzysci ze szpilek?
Sory za taka lawine pytan :D
Wys³any: 2004-11-01, 22:45
śruby od malora idealnie pasują - powaga - sam mam
na wszelki wypadek najpierw spróbuj, a potem na szrot... i po co kombinować
pzdr
Wys³any: 2004-11-01, 22:53
piOTer_W napisa³/a:
i po co kombinować
Sprobuj na trasie po ciemku i bez latarki zgrac otwory na feldze i piascie i potem jeszcze wkrecic w to srube to bedziesz wiedzial po co :D Cale szczescie ze deszcz nie padal :D W maluchu byl taki bolec na bebnie ktory wchodzil w otwor w feldze i mozna bylo szybko zalozyc, ale w mojej beci tego nie ma. Tak powaznie to wlasnie to mialem na mysli piszac o wygodzie, ale nie wiem czy poza tym sa jeszcze jakies sensowne argumenty przemawiajace za wymiana srub na szpilki.
HyenoX M42B18
Wys³any: 2004-11-02, 00:44
o i tu właśnie wziął sie problem Brunera z tylnymi bębnami z innego postu 8)
Wys³any: 2004-11-02, 01:01
Chyba nie, to bylo wczesniej. Sruby wyszly dopiero jak zalozylem stalowki, a szuralo ze zdietymi felgami, czyli na 100% to nie byly chaczace sruby
cinek_sw
Dezerter
Do³±czy³: 25 Wrz 2004
Sk±d: Leszno
Wys³any: 2004-11-02, 08:57
Bruner proponował bym nie kombinować tylko rozejrzeć się za krótszymi srubami :D ja zapłaciłem za śruby (nowe) 7zł/szt a to były długie śruby do alu... wiec myslę że za krotkie zapłacisz jeszcze mniej... :D
Marcin
GG 6271263
Wys³any: 2004-11-02, 09:59
Bruner, to że po założeniu stalówek i wkręceniu śrób od alu coś Ci tarło w bebnach jest oczywiste, ponieważ do felg rozróżniamy dwa rodzaje śrób. Do alu i stalówek. Jeśli założyłeś stalówki, to Twój problem zniknie kiedy kupisz śróby do stalówek i wsjo :D
Strona wygenerowana w 0,12 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
