szpilki do kol
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2004-11-01, 22:37   szpilki do kol
Skorzystalem z okazji i zmienilem dzisiaj kola na zimowe, jednak po zalozeniu stalowek okazalo sie, ze mam za dlugie sruby. Alusie chyba byly grubsze, a teraz zaczely ocierac i to dosc mocno, zwlaszcza z tylu. Szlifowanie troche pomoglo, ale jeszcze minimalnie przyciera a wykonczylem wujasowi ostatnia tarcze do katowki :D wiec wpadlem na pomysl zeby zamiast srub wstawic szpilki. Jak powinna byc ich dlugosc? Musze wyciagnac cala piaste zeby je zamontowac? Na cos trzeba uwazac? Czy moze lepiej dac sobie spokoj i poszukac krotszych srub? Poza wygoda sa jeszcze jakies korzysci ze szpilek?
Sory za taka lawine pytan :D
Wysany: 2004-11-01, 22:45
śruby od malora idealnie pasują - powaga - sam mam
na wszelki wypadek najpierw spróbuj, a potem na szrot... i po co kombinować
pzdr
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2004-11-01, 22:53
piOTer_W napisa/a:
i po co kombinować
Sprobuj na trasie po ciemku i bez latarki zgrac otwory na feldze i piascie i potem jeszcze wkrecic w to srube to bedziesz wiedzial po co :D Cale szczescie ze deszcz nie padal :D W maluchu byl taki bolec na bebnie ktory wchodzil w otwor w feldze i mozna bylo szybko zalozyc, ale w mojej beci tego nie ma. Tak powaznie to wlasnie to mialem na mysli piszac o wygodzie, ale nie wiem czy poza tym sa jeszcze jakies sensowne argumenty przemawiajace za wymiana srub na szpilki.
HyenoX M42B18
Wysany: 2004-11-02, 00:44
o i tu właśnie wziął sie problem Brunera z tylnymi bębnami z innego postu 8)
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2004-11-02, 01:01
Chyba nie, to bylo wczesniej. Sruby wyszly dopiero jak zalozylem stalowki, a szuralo ze zdietymi felgami, czyli na 100% to nie byly chaczace sruby
cinek_sw
Dezerter
Doczy: 25 Wrz 2004
Skd: Leszno
Wysany: 2004-11-02, 08:57
Bruner proponował bym nie kombinować tylko rozejrzeć się za krótszymi srubami :D ja zapłaciłem za śruby (nowe) 7zł/szt a to były długie śruby do alu... wiec myslę że za krotkie zapłacisz jeszcze mniej... :D
Marcin
GG 6271263
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2004-11-02, 09:59
Bruner, to że po założeniu stalówek i wkręceniu śrób od alu coś Ci tarło w bebnach jest oczywiste, ponieważ do felg rozróżniamy dwa rodzaje śrób. Do alu i stalówek. Jeśli założyłeś stalówki, to Twój problem zniknie kiedy kupisz śróby do stalówek i wsjo :D
