[E30] Halogeny montaż do wersji bez :) - pomoc potrzebna
yoshi
Pepsi Mrucielago
Do³±czy³: 21 Lis 2004
Sk±d: Warszawa - Zacisze
Wys³any: 2007-08-04, 20:25   [E30] Halogeny montaż do wersji bez :) - pomoc potrzebna
Witam.
Mam E30 szeroka lampa, wyszła z fabryki bez halogenów, i chciałem je założyć :)
Wymieniłem przycisk w desce na podwójny, założyłem przekaźnik i bezpieczniki do puszki i kontrolka w desce zaczęła świecić, ale jeszcze nie patrzyłem za przewodami.
I teraz tak mam 3 opcje:
1. przewody sÄ… na 100% :?: :D
2. przewodów nie ma :!: :/
3. powinny być :?: :(
Pozdr. �ukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2007-08-04, 20:35
powinny byc :) wsadz reke za pas przedni i pogrzeb troche a na pewno znajdziesz jakies luzne kable .jesli nei znajdziesz o musisz obadac wiazke ta która idzie do swiateł mijania i zobaczyc czy od neij odchodza jakies wolne kable
Arturek
Do³±czy³: 19 Maj 2007
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2007-08-04, 21:06
kable mogą być ale nie muszą
nie widze jednak problemu aby je pociagnąć .. kazdy elektryk ci to zrobi :wink:
ty tylko po nim posprzatasz i poprowadzisz ładnie :lol:
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2007-08-05, 00:13
przewody są na 100%, nawet u mnie były a mam kompletnego golasa (miałem ; ]) u mnie dyndały pod spodem, tam gdzie są tunele chłodzenia tarcz.
globi
Do³±czy³: 04 Lip 2006
Sk±d: Trójmiasto
Wys³any: 2007-08-05, 16:43
każde e 30 ma przewody do halogenów ale bez osprzętu bezpieczników itp. musisz poszukać najlepiej zajrzeć od dołu auta 8-)
DLA WSZYSTKICH CO KOCHAJÄ„ E30 (Forum)
Bóg Mnie Wybrał !!
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2007-08-05, 23:47
przy wiazce od lamp bedziesz mial taka niebieska kostke - to jest wlasnie przewod od halogenu
kuzyn
Do³±czy³: 05 Kwi 2006
Wys³any: 2007-08-05, 23:52
nabije sobie posta :D
u mnie równiez były fabrycznie. taj jak Urbi napisał niebieska kostka w okolicy reflektora.
Sir Lans A Lot
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2007-08-06, 00:45
tak jak wczesniej chlopkai posali kable powinny sie gdzies dyndac w okolicach tuneli powietrznych chlodzacych hamulce
jak bedziesz mial problem wpadnij do mnie na tarchomin do garazu
wieczorami zawsze cos tam dłubie to i na te twoje kable moge luknąc
POL-ROW.PL
yoshi
Pepsi Mrucielago
Wys³any: 2007-08-06, 09:05
Rafał, dzięki :) właśnie ostatnio często cię tam widuję :D
Pozdr. �ukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Miro
Do³±czy³: 07 Maj 2007
Sk±d: Nowy Dwór Mazowiecki
Wys³any: 2007-08-06, 09:08
Ja mam waska lampe tez nie mialem halogenow a kable sobie wiszÄ…. Tylko jeszcze pytanie ktory bezpiecznik jest od nich...
e30 325i M-Technic2
e30 324TD Touring
ANDRZEJ-BIELAK
Biała Może Więcej
Do³±czy³: 04 Wrz 2006
Sk±d: BIAÅ�YSTOK
Wys³any: 2007-08-06, 20:17
kamil.k napisa³/a:
powinny byc wsadz reke za pas przedni i pogrzeb troche a na pewno znajdziesz jakies luzne kable .jesli nei znajdziesz o musisz obadac wiazke ta która idzie do swiateł mijania i zobaczyc czy od neij odchodza jakies wolne kable
Cypisek napisa³/a:
RafaÅ‚ napisa³/a:
urbi napisa³/a:
zgadzam sie w 100% :mg:
Miro napisa³/a:
prawy dolny róg skrzynki bezpieczników, dwa puste miejsca to miejsca na 2 bezpieczniki 7.5 A
robertbmw
Do³±czy³: 23 Lip 2007
Sk±d: Kilkenny, Irlandia
Wys³any: 2007-08-06, 20:21
O ile dobrze pamiętam, kolory przewodów do halogenów to oczywiście brązowy i żółto-brązowy.
Może się też zdarzyć w zależności od rocznika, że będzie to żółto-czerwony, lub żółto-fioletowy, w każdym bądź razie żółty jest podstawową barwą.
______________________________________
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony przez robertbmw 2007-08-06, 20:22, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
yoshi
Pepsi Mrucielago
Wys³any: 2007-08-08, 10:02
więc tak :)
wiązka była spięta za wiązką świateł mijania i drogowych u góry, a nie na dole tam gdzie siedzą halogeny :) ale to pikuś wiec dałem radę :P
kolor wtyczki to biały a przewody to brązowy z żółto-fioletowym całość montażu próbnego zajęła mi 10min :)
jutro jadÄ™ do FUS'a po spinki oryginalne do nich :D
Pozdr. �ukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Domier
Do³±czy³: 01 Gru 2009
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2009-12-09, 07:57
odswieze troche temat. czy poza halogenami potrzebuje jakies dodatkowe mocowania czy wszystko jest plug&play i same halogenki mi wystarcza
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2009-12-09, 09:03
Domier, jeżeli masz kompletne halogeny z ramkami to nic nie potrzebujesz.
Domier
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2009-12-09, 13:23
Cypisek napisa³/a:
ok dziekuje.
moglbym kogos prosic o foto przelacznika do halogenow?
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2009-12-09, 20:51
poszukaj na allegro.to chyba nic trudnego ?
Domier
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2009-12-09, 20:54
nic trudnego juz patrzylem po prostu chcialem wiedziec czy rozni sie czyms od takiego
http://img19.imageshack.u...28377385nt7.jpg
czy jest taki sam a po prostu ma 3 tryby wyl/przeciwmglowe tyl/przod
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-12-10, 16:25
Domier napisa³/a:
ale te przełączniki są od e34 lub e32 a te obok są od e30 ale z wersji bez przeciw mgielnych przednich stad jeden podłużny przycisk przeciwmgielnych tylnych obok wącznika świateł pozycja/mijania
ty potrzebujesz taki jak na fotce z ogłoszenia
http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=823925516
pierwszy to przełącznik elektrycznych szyb z forda escorta drugi od góry podwójny wąłcznik świateł przeciwmgielnych przednich i tylnich do e30 jeden przycisk jest wypukły drugi wklesły a podnim są dwa włączniki ogrzewania tylnej szyby do e30.
Taki podwójny przycisk wstawiasz w miejscu swojego pojedyńczego obok wącznika świateł pozycja/mijania
nr 4 z linku poniżej
http://bmwfans.info/parts..._column_switch/
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2009-12-10, 16:46, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Domier
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2009-12-10, 19:32
dzieki wielkie za rzeczowa odpowiedz. wiem przynajmniej czego dokladnie szukac. :beer:
