[E30] Halogeny montaż do wersji bez :) - pomoc potrzebna
yoshi
Pepsi Mrucielago
Doczy: 21 Lis 2004
Skd: Warszawa - Zacisze
Wysany: 2007-08-04, 20:25   [E30] Halogeny montaż do wersji bez :) - pomoc potrzebna
Witam.
Mam E30 szeroka lampa, wyszła z fabryki bez halogenów, i chciałem je założyć :)
Wymieniłem przycisk w desce na podwójny, założyłem przekaźnik i bezpieczniki do puszki i kontrolka w desce zaczęła świecić, ale jeszcze nie patrzyłem za przewodami.
I teraz tak mam 3 opcje:
1. przewody są na 100% :?: :D
2. przewodów nie ma :!: :/
3. powinny być :?: :(
Pozdr. Łukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2007-08-04, 20:35
powinny byc :) wsadz reke za pas przedni i pogrzeb troche a na pewno znajdziesz jakies luzne kable .jesli nei znajdziesz o musisz obadac wiazke ta która idzie do swiateł mijania i zobaczyc czy od neij odchodza jakies wolne kable
Arturek
Doczy: 19 Maj 2007
Skd: Płock
Wysany: 2007-08-04, 21:06
kable mogą być ale nie muszą
nie widze jednak problemu aby je pociagnąć .. kazdy elektryk ci to zrobi :wink:
ty tylko po nim posprzatasz i poprowadzisz ładnie :lol:
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2007-08-05, 00:13
przewody są na 100%, nawet u mnie były a mam kompletnego golasa (miałem ; ]) u mnie dyndały pod spodem, tam gdzie są tunele chłodzenia tarcz.
globi
Doczy: 04 Lip 2006
Skd: Trójmiasto
Wysany: 2007-08-05, 16:43
każde e 30 ma przewody do halogenów ale bez osprzętu bezpieczników itp. musisz poszukać najlepiej zajrzeć od dołu auta 8-)
DLA WSZYSTKICH CO KOCHAJĄ E30 (Forum)
Bóg Mnie Wybrał !!
urbi
SilaDrzemieWBemie
Skd: Krakow/Tbg
Wysany: 2007-08-05, 23:47
przy wiazce od lamp bedziesz mial taka niebieska kostke - to jest wlasnie przewod od halogenu
kuzyn
Doczy: 05 Kwi 2006
Wysany: 2007-08-05, 23:52
nabije sobie posta :D
u mnie równiez były fabrycznie. taj jak Urbi napisał niebieska kostka w okolicy reflektora.
Sir Lans A Lot
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Skd: bardzo mobilnie
Wysany: 2007-08-06, 00:45
tak jak wczesniej chlopkai posali kable powinny sie gdzies dyndac w okolicach tuneli powietrznych chlodzacych hamulce
jak bedziesz mial problem wpadnij do mnie na tarchomin do garazu
wieczorami zawsze cos tam dłubie to i na te twoje kable moge luknąc
POL-ROW.PL
yoshi
Pepsi Mrucielago
Doczy: 21 Lis 2004
Wysany: 2007-08-06, 09:05
Rafał, dzięki :) właśnie ostatnio często cię tam widuję :D
Pozdr. Łukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Miro
Pomg: 3 razy
Doczy: 07 Maj 2007
Skd: Nowy Dwór Mazowiecki
Wysany: 2007-08-06, 09:08
Ja mam waska lampe tez nie mialem halogenow a kable sobie wiszą. Tylko jeszcze pytanie ktory bezpiecznik jest od nich...
e30 325i M-Technic2
e30 324TD Touring
ANDRZEJ-BIELAK
Biała Może Więcej
Doczy: 04 Wrz 2006
Skd: BIAŁYSTOK
Wysany: 2007-08-06, 20:17
kamil.k napisa/a:
powinny byc wsadz reke za pas przedni i pogrzeb troche a na pewno znajdziesz jakies luzne kable .jesli nei znajdziesz o musisz obadac wiazke ta która idzie do swiateł mijania i zobaczyc czy od neij odchodza jakies wolne kable
Cypisek napisa/a:
Rafał napisa/a:
urbi napisa/a:
zgadzam sie w 100% :mg:
Miro napisa/a:
prawy dolny róg skrzynki bezpieczników, dwa puste miejsca to miejsca na 2 bezpieczniki 7.5 A
robertbmw
Doczy: 23 Lip 2007
Skd: Kilkenny, Irlandia
Wysany: 2007-08-06, 20:21
O ile dobrze pamiętam, kolory przewodów do halogenów to oczywiście brązowy i żółto-brązowy.
Może się też zdarzyć w zależności od rocznika, że będzie to żółto-czerwony, lub żółto-fioletowy, w każdym bądź razie żółty jest podstawową barwą.
______________________________________
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony przez robertbmw 2007-08-06, 20:22, w caoci zmieniany 1 raz
yoshi
Pepsi Mrucielago
Doczy: 21 Lis 2004
Wysany: 2007-08-08, 10:02
więc tak :)
wiązka była spięta za wiązką świateł mijania i drogowych u góry, a nie na dole tam gdzie siedzą halogeny :) ale to pikuś wiec dałem radę :P
kolor wtyczki to biały a przewody to brązowy z żółto-fioletowym całość montażu próbnego zajęła mi 10min :)
jutro jadę do FUS'a po spinki oryginalne do nich :D
Pozdr. Łukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Domier
Doczy: 01 Gru 2009
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2009-12-09, 07:57
odswieze troche temat. czy poza halogenami potrzebuje jakies dodatkowe mocowania czy wszystko jest plug&play i same halogenki mi wystarcza
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2009-12-09, 09:03
Domier, jeżeli masz kompletne halogeny z ramkami to nic nie potrzebujesz.
Domier
Doczy: 01 Gru 2009
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2009-12-09, 13:23
Cypisek napisa/a:
ok dziekuje.
moglbym kogos prosic o foto przelacznika do halogenow?
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2009-12-09, 20:51
poszukaj na allegro.to chyba nic trudnego ?
Domier
Doczy: 01 Gru 2009
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2009-12-09, 20:54
nic trudnego juz patrzylem po prostu chcialem wiedziec czy rozni sie czyms od takiego
http://img19.imageshack.u...28377385nt7.jpg
czy jest taki sam a po prostu ma 3 tryby wyl/przeciwmglowe tyl/przod
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2009-12-10, 16:25
Domier napisa/a:
ale te przełączniki są od e34 lub e32 a te obok są od e30 ale z wersji bez przeciw mgielnych przednich stad jeden podłużny przycisk przeciwmgielnych tylnych obok wącznika świateł pozycja/mijania
ty potrzebujesz taki jak na fotce z ogłoszenia
http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=823925516
pierwszy to przełącznik elektrycznych szyb z forda escorta drugi od góry podwójny wąłcznik świateł przeciwmgielnych przednich i tylnich do e30 jeden przycisk jest wypukły drugi wklesły a podnim są dwa włączniki ogrzewania tylnej szyby do e30.
Taki podwójny przycisk wstawiasz w miejscu swojego pojedyńczego obok wącznika świateł pozycja/mijania
nr 4 z linku poniżej
http://bmwfans.info/parts..._column_switch/
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2009-12-10, 16:46, w caoci zmieniany 2 razy
Domier
Doczy: 01 Gru 2009
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2009-12-10, 19:32
dzieki wielkie za rzeczowa odpowiedz. wiem przynajmniej czego dokladnie szukac. :beer:
