E39 M52 czasami nie wchodzi na obroty
richi2001
Do³±czy³: 17 Lip 2007
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2007-07-24, 00:06   E39 M52 czasami nie wchodzi na obroty
Witam!
Mam mały problem z moim autkiem, może moglibyście mi pomóc.
Otóż od czasu do czasu (ok raz na 50 km) autko nie chce wejść na obroty, tzn. podczas jazdy wszystko jest dobrze aż do czasu gdy zaczyna się jakby dusić i nie da się jechać. Po wrzuceniu luzu przez chwilę wogóle nie chce wejść na obroty. Po wciśnięciu gazu wchodzi najpierw na ok 2 tyś obrotów, potem 2,5; 3 tyś i już jest coraz lepiej aż po chwili wszystko wraca do normy i znowu jest ok aż do następnego razu.
Jak na razie stało się tak kilka razy, zmieniłem już paliwo na v-power, filtr paliwa i powietrza zmienione były ok 10 tyś km temu, olej też tylko świece jeszcze nie wymieniłem.
Czy ktoś z Was spotkał się z czymś podobnym? Czy może to byś wina świec lub przepływomierza?
Moje auto to e39 touring 98 rok, silnik 2l.
Z góry dzięki za wszelkie wskazówki.
Ostatnio zmieniony przez richi2001 2007-07-24, 00:08, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Vindevil
Syn motopompy!
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2007-07-29, 10:46
Ja pojechałbym na diagnostykę silnika. Możliwe że coś kuleje z przepływomierzem i w pierwszej kolejności wyczyścił bym styki w wtyczce i gniazdku, potem doczepił się do sond lambda.
Coś się stało że się ze...ło
richi2001
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2007-07-29, 19:37
Vindevil napisa³/a:
Ale jak odłączę wtyczkę to czy nie zapali mi się błąd silnika? Jutro wymienię świece i zobaczymy. A sonda lambda chyba odpada bo to dzieje sie zazwyczaj na zimnym silniku.
Vindevil
Syn motopompy!
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2007-07-30, 06:05
Jak wypniesz wtyczkę na pracującym silniku to błąd się pojawi. A sondy masz dwie - przed i za katalizatorem. Możliwe że dzieje się coś z tą pierwszą. A w ogóle to jak masz już awarię w/o to próbowałeś zgasić silnik i odpalić go od nowa. Jak tak to jaka jest reakcja? No chyba że problem występuję tylko na zimnym silniku?
Ostatnio zmieniony przez Vindevil 2007-07-30, 06:06, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
adrian e30
Reanimator
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2007-07-30, 13:27
jedz na kompa, m52 jest na tyle rozbudowane ze cos powinno wyskoczyc. moze byc wina czujnika polozenia wakow i duzo innych rzeczy.
richi2001
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2007-07-31, 22:14
No i mam już odpowiedź na nurtujące mnie pytanie :mg:
Może po kolei:
Rano po odpaleniu znowu coś zaczęło szrpać ale standartowo, obroty, do 2, do 3 tyś i przeszło ale po chwili coś strzeliło i auto zgasło na samym środu ronda.
Okazało się, że to siadała pompa paliwa no i siadła do końca. Plus jest taki, że znalazła sie przyczyna i teraz już nie ma żadnych problemów autko chodzi ślicznie i wszystko jest sprawne :jupi: no a minus to to że trochę popłynęłem na 290 Euro :placze:
Mam nadzieję że już nie będzie żadnych przykrych niespodzianek...
