e 30 gruchocząca skrzynia
bzykok
Doczy: 03 Sty 2007
Skd: Lębork
Wysany: 2007-07-08, 23:20   e 30 gruchocząca skrzynia
Hej.
Czy spotkał się już ktoś z czymś takim(e 30 1,8 m 40):
Gdy auto chodzi na biegu jałowym słychać w okolicy skrzyni biegów gruchoczący dźwięk,po wciśnięciu sprzęła jest cisza.Dzieje się to przy rozgrzanym silniku.W czasie jazdy biegi wchodzą lekko i bez zgrzytów.Co to może być?
Za odp z góry dzięki.
POZDRAWIAM
BMW TO JEST TO!!!!
Sonny
Pomg: 4 razy
Doczy: 01 Lut 2006
Skd: cze100chowa
Wysany: 2007-07-09, 00:04
lozysko oporowe sprzegla najprawdopodobniej do wymiany
bzykok
Doczy: 03 Sty 2007
Skd: Lębork
Wysany: 2007-07-09, 19:41
ok.dzięks.a co jak siądzie mi to łożysko?
BMW TO JEST TO!!!!
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2007-07-09, 19:47
bzykok napisa/a:
kupujesz nowe łożysko, odkręcasz wał, odkręcasz silnik od skrzyni, wyciągasz skrzynie zmieniasz łożysko. potem wszystko to samo tylko odwrotnie ; ]
Sonny
Pomg: 4 razy
Doczy: 01 Lut 2006
Skd: cze100chowa
Wysany: 2007-07-09, 21:33
jak nie wymienisz , a bedziesz dalej jezdzil to moze poleciec docisk. Podobno halasujace lozysko to przypadlosc e30, u mnie jak pokatuje to tez zaczyna halasowac.
Ostatnio zmieniony przez Sonny 2007-07-09, 21:34, w caoci zmieniany 1 raz
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2007-07-10, 09:18
Koszt nowego łożyska nie jest wysoki, tylko dużo z tym roboty. Lepiej zrobić i mieć spokój
leon
Doczy: 11 Maj 2004
Skd: wawa
Wysany: 2007-07-17, 14:02
na 99% nie jest to łozysko
wymienilem u siebie przy okazji wymiany tarczy i nic nie przestalo
na moj oko jest to lozysko w skrzyni ( sa 2 cena w ASO 500 zł ustalone z goscmi z Bawaria Motors ) albo ewentualnie w bloku silnika bede robil to za jakies 2 tyg to Ci powiem.
Kupilem na allegro skrzynie miala byc extra itd ale w dup... mozna sobie ja wsadzic moja zrobila 23000 tys wtedy i dzialala lepiej ( wykrecilem baka na moscie ) nic przyjemnego i trzeba bylo zamieniac.
bzykok
Doczy: 03 Sty 2007
Skd: Lębork
Wysany: 2007-07-18, 18:18
ok,to czekam.ale wygląd na to ,żę to łożysko w skrzyni,bo przestaje chałasować po wciśnięciu sprzęgła.
[ Dodano: 2007-08-06, 19:00 ]
I jak tam leon,zdziałałeś cosik z tą skrzynią?
BMW TO JEST TO!!!!
