Wys³any: 2007-07-08, 22:20 e 30 gruchoczÄ…ca skrzynia
Hej.
Czy spotkał się już ktoś z czymś takim(e 30 1,8 m 40):
Gdy auto chodzi na biegu jałowym słychać w okolicy skrzyni biegów gruchoczący dźwięk,po wciśnięciu sprzęła jest cisza.Dzieje się to przy rozgrzanym silniku.W czasie jazdy biegi wchodzą lekko i bez zgrzytów.Co to może być?
Za odp z góry dzięki.
POZDRAWIAM
Wys³any: 2007-07-09, 18:47
bzykok napisa³/a:
ok.dzięks.a co jak siądzie mi to łożysko?
kupujesz nowe łożysko, odkręcasz wał, odkręcasz silnik od skrzyni, wyciągasz skrzynie zmieniasz łożysko. potem wszystko to samo tylko odwrotnie ; ]
Pomóg³: 4 razy Do³±czy³: 01 Lut 2006 Sk±d: cze100chowa
Wys³any: 2007-07-09, 20:33
jak nie wymienisz , a bedziesz dalej jezdzil to moze poleciec docisk. Podobno halasujace lozysko to przypadlosc e30, u mnie jak pokatuje to tez zaczyna halasowac.
Ostatnio zmieniony przez Sonny 2007-07-09, 20:34, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
na 99% nie jest to łozysko
wymienilem u siebie przy okazji wymiany tarczy i nic nie przestalo
na moj oko jest to lozysko w skrzyni ( sa 2 cena w ASO 500 zł ustalone z goscmi z Bawaria Motors ) albo ewentualnie w bloku silnika bede robil to za jakies 2 tyg to Ci powiem.
Kupilem na allegro skrzynie miala byc extra itd ale w dup... mozna sobie ja wsadzic moja zrobila 23000 tys wtedy i dzialala lepiej ( wykrecilem baka na moscie ) nic przyjemnego i trzeba bylo zamieniac.
