Dziurawy tłumik - jak wplywa na moc..
Norbi
Do³±czy³: 20 Lut 2007
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2007-06-27, 16:30   Dziurawy tÅ‚umik - jak wplywa na moc..
Cały czasnie moge dojsc co spowodowało spadek mocy.
I nie dokonca jestem pewny czy zbiegło sie to z wymiana tłumika całego.
Mam przelotowy teraz z baranami i tuz przed koncowym jest "dziurka" hałasuje strasznie.
Oczywiscie i tak trzeba to naprawic ale narazie czasu brak na zrobienie tego tłumika no i nie mam srodkowego
Stad pytanie czy ktos ktos moze mial taki przypadek i jak wplynelo to na osiagi.
Czy z młodych gniewnych pozostali juz tylko starzy wk...wieni?
southOFheaven
Szydera:>
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2004
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2007-06-27, 16:38
ja mam m50b20 w e36 i mialem na koncu przelotowy..glosny i raczej dziurawy no i bez kata. w niektorych momentach byla straaaaaszna dziura..po wymianie na komplet uzywany w dobrym stanie (oryginalny i dedykowany oczywiscie)łącznie z katalizatorem silnik odzyskal kopa i elastycznosc.
wnioski:
- nie warto bawic sie w przelotowki
- j.w strumienice i inne g*
- jesli chodzi o baranki- tylko oryginalne- "firmowe"
tylko i wylacznie CA�E oryginalne uklady zaprojektowane przez inzynierow z bmw.
po wywaleniu np kata czy srodkowego zawsze sa jakies problemy i marudzenia..nie ma opcji zeby bylo perfecto .
a i najlepiej sprawdzic np na realoem.com
lagadula
Do³±czy³: 30 Gru 2005
Sk±d: .:P O Z N A Ń:.
Wys³any: 2007-06-27, 17:48
Ok, masz rację, ale jest druga strona medalu. 2,5 ma tyle spalin że fabryczny wydech i tak nie jest tego w stanie opróżnić. Dlatego, w czystej teorii, super rozwiazaniem byłoby wypuscic osobno przelotowe rury od poczatku do konca, z baranami. Problemem byłby wtedy dzwiek i hałas. Dlatego mozna zastosować przelotowe tłumiki, osobne na kazdą rurę. Wtedy dziek powinien być znosny. Jesli nadal za głośno, dokładamy kolejne dwa tłumiki.
obserwując mój układ z 323i widzę ze mam srodkowy przelotowy, z dwoma kanałami w srodku, jako całośc, i tylni, dwu komorowy. Przedtem miałem pojedynczy, jak w starej m20b20 i jakis wyjarany katalizator. Po zmianie na 323, elastycznosć sie polepszyła i odczułem subektywną poprawe przyspieszenia. Dlatego nie sadzę że wydech spowodował odczuwalny spadek mocy. To nie jakieś smieszne włoskie 1.6, policzone co do konia.
Moim zdaniem coś sie nałożyło , jakis problem. :|
Ostatnio zmieniony przez lagadula 2007-06-27, 17:49, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
jerzy
Do³±czy³: 07 Cze 2007
Sk±d: Brzostek/ koÅ‚o JasÅ‚a
Wys³any: 2007-06-27, 19:00
ja mam nowy tłumik, i wywaliłem kata[ w miejsce strumienica], bo już go dusiło, teraz jest oki , słyszę tylko pomruk 6-iu garów jak dodaję gazu-pzdr-- :arrow: :arrow: :arrow:
jedż z butem ,ale nie na kapciu, mów co myślisz, rób co mówisz
Ostatnio zmieniony przez jerzy 2007-06-27, 19:01, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Norbi
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2007-06-28, 15:54
lagadula napisa³/a:
Nie zgodze sie. Tłumik został zaprojektowany tak ze musi miec odpowiednia pojemność, długosc i z tego co wiem musi panowac w nim odpowiednie cisnienie lub podcisnienie.
Nie wiem tylko czy zmiana jego pojemnosci i przepustowosci ( brak środkowego i dziura przed koncowym) powoduje w moim przypadku spadek mocy w górnym zakresie obrotów i złe spalanie mieszanki w cylindrach ( czarne swiece )
lagadula
Wys³any: 2007-06-28, 18:22
Czarne świece to nie przez wydech. To albo mało powietrza w silniku, albo za dużo paliwa, albo moze zaczyna brać wiecej oleju. Albo i z zaplonami jest cos nie tak i spala ubogo bo już wiatr wyleciał :D
Na 10000000% nie przez wydech...
Norbi
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2007-06-29, 21:39
kompresje ma zajebista. Filtr powietrza nowy. Mam wersje z katem ale juz go nie ma. Zapłon hmm przeciez zaplon ustawiany jest przez czujnik połozenia wału. Moze sonda?
