AC Schnitzer S3 2,5 E30
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2007-05-02, 19:43   AC Schnitzer S3 2,5 E30
Kolega ma do kupienia po lekkim bum w silniku ...
Prosze kumatych o wpisanie po czym poznac że To AC Schnitzerek? Czy są jakieś dodatkowe numery wewnątrz? na nadwoziu?
Co w nim ciekawego czyli innego od normalnej 2,5...
Dzięki
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: TrójkątTrzechCesarzy
Wysany: 2007-05-03, 07:01
prawdę mówiąc nigdy nie namierzyłem nigdzie AcS... poza autami z pakietem stylistycznym.
ps.może na www.e30.de podane są jakies dane identyfikacyjne... jest tam troche testów tych aut...
Coś tam wiem
Wysany: 2007-05-03, 12:45
wiem, te materiały już przewałkowałem :)
Arczi e30
ZBANOWANY
Doczy: 09 Wrz 2004
Skd: Płock
Wysany: 2007-05-03, 13:31
SmasherE30 napisa/a:
ze 2 lata temu było na allegro stukniete BMW e30 ACS .. pamietam ze na 100% czarne licznik do 260km/h, baranki i pokrywa zaworów .. było ładnie stukniete .. ceny nie pamietam .. ale była to szeroka lampa .. moze to te
Blondyn 320i
Pomg: 6 razy
Doczy: 06 Maj 2006
Skd: Łódź
Wysany: 2007-05-03, 15:24
Witam, znalazłem przez przypadek taką stronkę:
http://www.bayareamotorsport.com/tech.htm#s3
Na samym dole są skany jakiejś broszury o s3
Nie wiem czy nie zdublowałem e30.de
Wysany: 2007-05-03, 15:47
wrrbetti miał o ile dobrze pamiętam ACSa, tyle, że b20 - ostatnio rzadko, ale czasem tu zagląda
poza tym jeden gość z BKP ma takiego Schnicerka, tyle, że w E34 - może dysponuje jakimis materiałami i zechce się podzielić
a z netu, to m.in.
http://www.bmw-klub-lodz.com.pl/model/e30/13
poza tym masz niedaleko siedzibę ACS, więc tam też coś Ci mogą powiedzieć
Ostatnio zmieniony przez duchPW 2007-05-03, 15:55, w caoci zmieniany 1 raz
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2007-05-03, 15:54
A moze po prostu zapytac tutaj:
http://www.ac-schnitzer.pl/kontakt.htm
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Menel
Pomg: 10 razy
Doczy: 23 Lis 2004
Skd: Warszawa-praga
Wysany: 2007-05-22, 18:40
znalazlem cos takiego, nie jest to fabryka ale... :
reszta tu:
http://www.autotuning.cz/...1&clanek_id=777
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2007-05-22, 20:07
dlaczego na tym foto silnik ma założone na wale gładkie koło od czujnika położenia wału :?:
wydawało mi sie ze takie kolo jest tylko w jetroniku a tutaj chyba jest motronic :?:
Coś tam wiem
Wysany: 2007-05-23, 10:40
Bo to jest z wąskiej lampy motronik ML 3,3 i tam jest czujnik po 2 stronie i koło jest gładkie z tylko jednym wrębem i nie ma sondy ani kata. W szerokiej lampie 325i z sonda i katemna motroniku 1,3 miały już uzębione koło i czujnik po prawej (patrząc na fotkę po lewej)
Sznycel sprzedany, niestety po głowicy z barankiem i wałku ani śladu. Udało się z niego zakosić kompa ... testy już niedługo :wink:
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2007-05-23, 18:55
nic z tego nie kapuje :lol:
o ile ja pamietam to w motronicu czujnik jest od strony wydechu a jetronicu po przeciwnej stronie :)
jakby co to mozesz mi pozczyc na probe jak sie poskladam :]
Coś tam wiem
Wysany: 2007-05-24, 14:02
już się testuje ...
nie tylko na Jetroniku ... na motroniku ML tez był czujnik od strony dolotu, czyli po lewej stronie silnika, a patrząc na zdjęcie to po prawej.
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapyta do SQL: 12
