Wał, półosie, podpora, krzyżaki?
sowin19
sowa
Doczy: 04 Sty 2007
Skd: Jelenia Góra
Wysany: 2007-02-24, 19:58   Wał, półosie, podpora, krzyżaki?
Witam :!: Mam problem... wymieniłem najpierw łożyska w piastach z tyłu bo coś gwizdało, pomogło tylko trochę, wymieniłem most który też gwizdał, a nowy okazał sie nie wiele lepszy, lecz po wymianie przy 120km/h były wyczuwalne drgania, wymieniłem więc podporę wału wraz z łożyskiem i zaczął sie teraz problem tzn. auto dostaje wibracji już przy 80km/h, więc wymieniłem most na stary i nie pomogło. Wymieniałem koła i nic Auto przed wszystkimi tymi wymianami,od kiedy je kupiłem miało drgania ale dopiero przy ok. 180km/h . Jestem przekonany w 90% że to coś z wałem. Wał poskładany jest na znakach :?:
Moje pytanie to jak sprawdzić krzyżaki na wale napędowym :?: Jeśli macie jeszcze jakieś sugestie to też piszcie. Z góry dzięki :prosze: :help:
KWKPiotr
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Radomsko
Wysany: 2007-02-24, 21:21
A może pojedz na kontrole i wyważanie wału - niestety nie da sie tego zrobić samemu :-(
drgania mogą właśnie od tego pochodzić.... jeśli występują od pewnej prędkości i się nasilają z jej wzrostem to może być to....
/pozdro.
Pawel BMW e36
Doczy: 03 Maj 2006
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2007-02-24, 21:40
a kola sa dobrze wywazone?? tylne jak i przednie,
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2007-02-24, 22:22
jasne że są znaki - takie białe kropki wielkości małego paznokcia powiedzmy... Ja na wszelki wypadek jakimś sprayem piskałem jak ściągałem wał
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomg: 8 razy
Doczy: 01 Kwi 2004
Skd: Szczecinek
Wysany: 2007-02-24, 22:32
dokładnie tak, trzeba sobie zawsze zaznaczyć wał przed rozłożeniem, żeby właśnie uniknąć takich sytuacji, teraz albo wyważenie, albo załóż inny wał, albo metodą prób i błędów będziesz szukał starego ustawienia, a może wkręcałeś wał w imadło? ;)
Liczba dachowań - 2
Łukasz
e36 318ti compact szrotex
sowin19
sowa
Doczy: 04 Sty 2007
Skd: Jelenia Góra
Wysany: 2007-02-24, 23:20
koła wyważone i proste, a dla pewności zmieniałem na stalowe i nic sie nie zmieniło
Sosen napisa/a:
Wał poskładałem na znakach i nie wkręcałem w imadło, zastanawiam się jeszcze nad podporą ta stara była cała, tylko guma była miększa niż w nowej? Czy od przegubów na półosiach może być coś takiego? :help: Piszcie co tylko wam przyjdzie do głowy, bo mój łeb mi już paruje od tego myślenia co to? :help: :prosze: Z góry dzięki :prosze:
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2007-02-24, 23:27
no to może jakieś mocowania skrzyni, dyfra.... hmmmm......
kemot324
Pomg: 7 razy
Doczy: 09 Kwi 2006
Skd: Chybie/Bielsko-Biała
Wysany: 2007-02-25, 00:04
Jak jedziesz na luzie z jakiejś górki tak z 60-80 km/h i robi tak łu łu łu łu i zmienia się ten odgłos w zależności od prędkości to chyba raczej coś nie tak z wałem.
BMW Klub Podbeskidzie
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2007-02-25, 09:31
A gumowy łącznik skrzynia /wał jest cały :?: nie zdeformowany :?: i jeszcze ważniejsze czy tulejka gprowadząca gumowo metalowa w wale jest cała :?: Ja stawiam na obie rzeczy lub bardziej na tę tulejkę w wale.
sowin19
sowa
Doczy: 04 Sty 2007
Skd: Jelenia Góra
Wysany: 2007-02-25, 10:09
Oprócz tego "łu łu łu" dochodzą jeszcze wibracje :(
A gumowy łącznik skrzynia /wał jest cały nie zdeformowany
Stan określił bym na bdb.
Artur C. napisa/a:
Chodzi o tą na wielowypuście? Jest ona cała, a wielowypust wyczyszczony z syfu i połączenie stosunkowo luźne (tzn. myślę odpowiednie).
:help: :help: :help: :help: :help:
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2007-02-25, 11:26
A przy wymianie łożysk nie ściągałeś bęnów lub tarcz? Jak tak to masz wielką szanse na to że któreś jest zwichrowane. Rada: do ślusarza i sprawdz na tokarce.
Coś się stało że się ze...ło
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2007-02-25, 15:05
Nie - nie o wielowpust chodzi - idzie o element 1 na załączonym rysunku - odpowiada ta tulejka za to aby wał szedł w osi wałka zdawczego skrzyni biegów i nie tańcował jeśli guma łącznika 2 ma jakieś zmęczenia materiałowe powodujące jej niesymetryczne deformacje a za tym idące bicia na wale.
