problem z świecąca dioda kuhlwasser
levi
Do³±czy³: 14 Lut 2007
Sk±d: =3miasto=
Wys³any: 2007-02-14, 08:10   problem z Å›wiecÄ…ca dioda kuhlwasser
Może ktoś z was sie z tym zetknoł,albo wie o co chodzi ,cały czas świeci mi się dioda na czerwono przy kuhlwasser,domyślam się ,ale nie jestem pewien ,zę coś temat ma wspólnego z chłodzeniem silnika,płynu chłodzacego nie ubywa drastycznie.
Wys³any: 2007-02-14, 08:35
Kontrolka ta jest od niskiego poziomu płynu chłodzącego w zbiorniczku wyrównawczym.
Rada: dolać płynu...
ubott
niezatapialny
Do³±czy³: 24 Lip 2006
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2007-02-14, 10:37
ew padl ci czujnik w zbiorniku wyrownawczym ja tak mialem zalozylem drugi i bylo git
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
nokerman
ostatni mohikanin
Pomóg³: 21 razy
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2007-02-14, 12:15
ubott napisa³/a:
a możesz to sprawdzić wyciągając go ze zbiorniczka, lub odpinając wtyczkę i zwierając piny
levi
Sk±d: =3miasto=
Wys³any: 2007-02-14, 14:41
tzn. w zbiorniczku płynu jest full tak jak powinno byc (czujnik jest przykryty ),a istnieje jakaś możliwośc spr. tego czujnika czy odrazu trzeba kupić nowy ?
ubott
niezatapialny
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2007-02-14, 18:10
levi napisa³/a:
wlasnie noker ci napisal posta wczesniej jak sprawdzic jezeli zlaczysz piny i bedzie git tzn ze padl czujnik
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2007-02-14, 19:42   na 100 %
......Nawet bez zwierania styków twierdze ,że padł czujnik . W środku jest kontaktron sterowany magnesem i najczęściej ten magnes sie odkleja.Czujnik nie jest drogi ......warto wymienic nawet ...w ciemno.PZDR - henry
HENIEK
levi
Sk±d: =3miasto=
Wys³any: 2007-02-15, 00:13
Dziękuje wam bardzo za pomoc :beer:
Miki
Do³±czy³: 11 Kwi 2004
Sk±d: z kreskówki ;)
Wys³any: 2007-02-15, 09:29
ja mam z tym lepsze przygoidy raz sie zapala... raz nie a poziom jest oki... nawet nie mam czsu by sie tym zajac a w zwiazku z trym ze w poprzedniej e30 tez sie ciagle swiecilo chyba sie przyzwyczailem juz
www.bmw-e30.pl
samson
Do³±czy³: 03 Cze 2006
Sk±d: Å»abia Wola
Wys³any: 2007-02-16, 14:11
Ile kosztuje ten czujnik? Mam to samo, tyle że w Intercarsie chca prawie 90 pln.
E30 320 Touring
E34 520 Touring
