problem z świecąca dioda kuhlwasser
levi
Doczy: 14 Lut 2007
Skd: =3miasto=
Wysany: 2007-02-14, 08:10   problem z świecąca dioda kuhlwasser
Może ktoś z was sie z tym zetknoł,albo wie o co chodzi ,cały czas świeci mi się dioda na czerwono przy kuhlwasser,domyślam się ,ale nie jestem pewien ,zę coś temat ma wspólnego z chłodzeniem silnika,płynu chłodzacego nie ubywa drastycznie.
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2007-02-14, 08:35
Kontrolka ta jest od niskiego poziomu płynu chłodzącego w zbiorniczku wyrównawczym.
Rada: dolać płynu...
ubott
niezatapialny
Doczy: 24 Lip 2006
Skd: warszawa
Wysany: 2007-02-14, 10:37
ew padl ci czujnik w zbiorniku wyrownawczym ja tak mialem zalozylem drugi i bylo git
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
nokerman
ostatni mohikanin
Pomg: 21 razy
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Puławy
Wysany: 2007-02-14, 12:15
ubott napisa/a:
a możesz to sprawdzić wyciągając go ze zbiorniczka, lub odpinając wtyczkę i zwierając piny
levi
Doczy: 14 Lut 2007
Skd: =3miasto=
Wysany: 2007-02-14, 14:41
tzn. w zbiorniczku płynu jest full tak jak powinno byc (czujnik jest przykryty ),a istnieje jakaś możliwośc spr. tego czujnika czy odrazu trzeba kupić nowy ?
ubott
niezatapialny
Doczy: 24 Lip 2006
Skd: warszawa
Wysany: 2007-02-14, 18:10
levi napisa/a:
wlasnie noker ci napisal posta wczesniej jak sprawdzic jezeli zlaczysz piny i bedzie git tzn ze padl czujnik
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
henry
Pomg: 6 razy
Doczy: 20 Kwi 2004
Skd: Kielce
Wysany: 2007-02-14, 19:42   na 100 %
......Nawet bez zwierania styków twierdze ,że padł czujnik . W środku jest kontaktron sterowany magnesem i najczęściej ten magnes sie odkleja.Czujnik nie jest drogi ......warto wymienic nawet ...w ciemno.PZDR - henry
HENIEK
levi
Doczy: 14 Lut 2007
Skd: =3miasto=
Wysany: 2007-02-15, 00:13
Dziękuje wam bardzo za pomoc :beer:
Miki
Doczy: 11 Kwi 2004
Skd: z kreskówki ;)
Wysany: 2007-02-15, 09:29
ja mam z tym lepsze przygoidy raz sie zapala... raz nie a poziom jest oki... nawet nie mam czsu by sie tym zajac a w zwiazku z trym ze w poprzedniej e30 tez sie ciagle swiecilo chyba sie przyzwyczailem juz
www.bmw-e30.pl
samson
Doczy: 03 Cze 2006
Skd: Żabia Wola
Wysany: 2007-02-16, 14:11
Ile kosztuje ten czujnik? Mam to samo, tyle że w Intercarsie chca prawie 90 pln.
E30 320 Touring
E34 520 Touring
