Problem z obrotomierzem- już nie mam pomysłów :/
damiano_e30
GERMAN STYLE
Do³±czy³: 27 Sty 2006
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2007-02-03, 12:54   Problem z obrotomierzem- już nie mam pomysłów :/
witam
Nie działa mi obrotomierz i ekonomizer, tzn w czasie jazdy wskazówka obrotomierza czasem lekko drgnie i to wszystko.
Podłączałem zegary z 318 i obrotomierz i ekonomizer działały ale wskazania były przekłamane i powyżej 5000 obr wskazówka spadała na zero.
Podłączałem też inne zegary z 325 i obrotomierz nie działał.
Przeczysciłem masy na dole pod kierownicą i dalej nic.
Gdzie jeszcze mam szukać :help:
skibi
Do³±czy³: 28 Mar 2006
Sk±d: Czestochowa
Wys³any: 2007-02-03, 17:29
czesc, był ten temat poruszany takze jak poszukasz to napewno znajdziesz gdzie moze byc wina ( akumulatorki itd.) Ja mialem podobny problem, wszystko chodziło oprocz obrotomierza i eko tyle ze w e34 89r. Sprawdzałem dosłownie wszystko, problem dopiero zniknął po przelutowaniu prawej (żółtej) kostki od zegarow z kabelkami z innego auta. Pozdrawiam i życze powodzenia!
Szef_22
Do³±czy³: 22 Lis 2004
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2007-02-03, 18:11
Zadne akumulatorki!!,rozbiez zegary,i wymien sam obrotomiez,musisz tylko znalezc dobre dzialajace.Pozdro
BMW E30 323i 84r
DUNLOP
Do³±czy³: 05 Gru 2006
Sk±d: Osie
Wys³any: 2007-02-03, 19:35
Zalóż zegary od 318 jak masz, zmień kostkę kodową ( biała wtyczka z przodu zegarów) od tych swoich i po problemie.
