Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 27 Sty 2006 Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2007-02-03, 12:54 Problem z obrotomierzem- już nie mam pomysłów :/
witam
Nie działa mi obrotomierz i ekonomizer, tzn w czasie jazdy wskazówka obrotomierza czasem lekko drgnie i to wszystko.
Podłączałem zegary z 318 i obrotomierz i ekonomizer działały ale wskazania były przekłamane i powyżej 5000 obr wskazówka spadała na zero.
Podłączałem też inne zegary z 325 i obrotomierz nie działał.
Przeczysciłem masy na dole pod kierownicą i dalej nic.
Gdzie jeszcze mam szukać
czesc, był ten temat poruszany takze jak poszukasz to napewno znajdziesz gdzie moze byc wina ( akumulatorki itd.) Ja mialem podobny problem, wszystko chodziło oprocz obrotomierza i eko tyle ze w e34 89r. Sprawdzałem dosłownie wszystko, problem dopiero zniknął po przelutowaniu prawej (żółtej) kostki od zegarow z kabelkami z innego auta. Pozdrawiam i życze powodzenia!
