KUPI�EM DZIWNY MOST !!! Pomózcie !!!
Wys³any: 2004-09-28, 22:32   KUPIÅ�EM DZIWNY MOST !!! Pomózcie !!!
Mam problem koledzy, kupiłem niedawno e30. Mechanik powiedział ze most jest do wymiany, bo chuczy strasznie. W Siedlcach na szrocie małym, kupiłem most za 200 zł, tanio !! ! Ale mechanik mój, pod Wawą, mówi że jest zblokowany, że coś padło, bo obydwie półośki sie w jedną strone kręcą, a nie powinny. Mówi mi że ten most po d.. musial dostać i sie zatarł... Co robić ? Montować na próbe ?? ?
Wys³any: 2004-09-28, 22:35
:shock: Czemu ja niemam takiego szczęścia :cry:
Sprawdź na tabliczce jakie masz przełożenie i czy przed przełożeniem nie ma literki S. Jeśli jest, to oznacza że masz szperę :!:
Wys³any: 2004-09-28, 22:38
Jaka szpere ?? ?? To sie żle kręci przecież ?? ? Ma ktos do sprzedania dobry most, ale tak na 100 % dobry ?? ?
Wys³any: 2004-09-28, 22:44
Jak chcesz to mogę się z Tobą zamienić ;) Bo mam "normalny" dyfer. Ale musiałbym najpierw obejżeć ten Twój :D
Wys³any: 2004-09-28, 22:52
A masz napewno dobry ? Ja sie nie znam, i nie chce żeby znowu mnie ktoś oszukał. Chce miec sprawne auto. Matka mnie zabije jak znowu kase wywale w błoto. Musiałbym coś dopłacić ? Jest na nim napisane s 3,15 bodajże, tak mechanika mi napisał na kartce.
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2004-09-28, 22:55
Mayana ... jeśli dyfer się kręci, to wporzo. Może być albo mechanizm o ograniczonym poslizgu albo elektroszpera (zaspawany na sztywno)
Musisz dokładnie poszukac jakis oznaczeń na obudowie dyfra, oraz tabliczki z przłozeniem przykręconej do śruby do tylej obudowy. Na tej tabliczce jest przełożenie i ewentualnie literka "S" oznaczjąca szperę (mechanizm o ogr.posl.).
Ostatnio zmieniony przez SmasherE30 2004-09-28, 22:57, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Wys³any: 2004-09-28, 22:56
Mayana napisa³/a:
s 3,15
:shock: :? :roll: :lol: :evil: Nie no :!: Jestem za dobry :evil:
Koła kręcą się w obydwie strony ponieważ masz szperę, inaczej mówiąc masz sportowy dyfer i tak jak Ci się on zachowuje tak to powinno być. Czyli wszystko jest ok.
:cry:
Wys³any: 2004-09-28, 22:58
dzięki chłopaku ! To napewno jest dobry ? Ale grzechocze. I mechanik nie chce go zalozyc.
Wys³any: 2004-09-28, 23:01
Z tego co opisałeś, to masz dyfer z BMW M3 E30... :) (:x) Jest to jak juz napisałem dyfer do wersji sportowych.
Kiedy Ci on zgrzyta :?:
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-09-28, 23:02
spotkajmy siÄ™ jutro to ci dokladnie powiem co to za dyfer...
Ostatnio zmieniony przez loko 2004-09-28, 23:44, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
CoÅ› tam wiem
Twój dyfer, jest wart conajmniej 3 razy więcej niz to za ile go kupiłes :!:
Szpera daje to, że obydwa koła gryzą asfalt podczas ruszania na zmiennej nawierzchni. Na przykład jedno koło na poboczu, a drugie na asfalcie, to przy normalym dyfrze cała moc pójdzie w koło o mniejszej przyczepności i ruszysz bardzo powoli. Dzięki szperze zawsze część mocy pójdzie w nawierzchnię o lepszej przyczepności (w przypadku dyfrów BMW do 3jek ta cześć mocy to 25%)
Ciesz się. Teraz jazda bokiem to czysta przyjemność, samo operowanie gazem, żadnych strzałów ze sprzęgła - nic. Jednocześnie ostrożnie z gazem na zakrętach, jak przedobrzysz to tył Ci ucieknie :idea:
Pozdro ... a jak nie chcesz tego dyfra to go sprzedaj i śmiało krzycz z 6 stów :wink:
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-09-28, 23:08
ja swoją kupiłem za 300.... to bdura te ceny.. i są one specjalnie śrubowane bo się wszyscy na to napalają... gdyby tak nie było to by chodziły po mniej...
Nie robicie sobie jaj że świeży tu jestemi sie nie znam ? Mi to dziwnie pachnie. Zgrzyta troche przy ruszaniu. Matka krzyczy, ojciec krzyczy, że gowno kupuje.. Macie jakis normalny > Ja chce do szkoły jeżdzić a nie sie ścigać bokami.
Wys³any: 2004-09-28, 23:11
W jakiej sytuacji Ci zgrzyta:?: Gdy ruszasz z kołami na wprost czy z kołami mocno skręconymi :?:
loko
Sk±d: Wawka
stary, spotkaj się ze mną to ci dokładnie wytłumaczę o co chodzi i posłucham co i jak z twoim dyfrem... skoro jesteś świeży to pewnie nie wiesz że trochę doświadczenia w tych sprawach mam i napewno inni to potwierdzą... być może masz fajny dyfer ale zajechany.. to wielce prawdopodobne... spotkajmy się jutro po południu.. mogę gdzieś do ciebie podjechać i posłuchamy... mieszkam na mokotowie...
Wys³any: 2004-09-28, 23:16
loko, jak myślisz. narazie czysto teoretycznie rzecz jasna, Jeśli jest to szpera ( a jest to szpera na pewno) to czy wymiana oleju może wystarczyć :?:
Wys³any: 2004-09-28, 23:17
na prostych kołach jak ruszam, i biegi zmieniam...
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-09-28, 23:18
jeśli zgrzyta przy skręcaniu to nie... :( u mnie tak się zrobiło... dyfer się kręci.. i jest ok. jak się jedzie na wprost.. ale przy skręcaniu zgrzyt... zdfjąłem dekiel a tam na dnie kawałki jednej z satelitek... ech.. nie można mieć szpery przy miękkim zawieszeniu... pamiętajcie o tym... najpierw zawiecha potem szpera.... bo inaczej będzie tak jak u mnie...
Wys³any: 2004-09-28, 23:23
Hmm Dziwne Loko. Ponieważ //M3 z radomia powiedział że zgrzyt przy ruszaniuna skręconych kołach to normalka dla szpery... a on ma M3, więc zawias raczej twardy...;) CHyba że jest tak, że ma zakatowaną szperę, a sam o tym niewie :roll:
Wys³any: 2004-09-28, 23:40
:D :D :D He he he... To tylko teścik, czy Wy złodziejowaci jesteście !! !! Wypadliście pozytywnie :D :D :D Pozdro Złoty i Baur !! !!
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-09-28, 23:42
dyfer czy taki czy inny nie ma prawa zgrzytać jak jest sprawny...
akurat przy robieniu dyfrów jest mniejsz tolerancja błędu niż nawet przy samym silniku.. :-/
Wys³any: 2004-09-28, 23:43
Mayana napisa³/a:
:evil: �ądnie to taki numer kolegom wykręcać :?: :!: :P
Wys³any: 2004-09-28, 23:44
Nie bulwersujcie sie :D :D :D A mówia że beemkowicze to złodziejach i kombinatorzy, a tu takie aniołki !! !!
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-09-28, 23:46
bo my dobre chłopaki jesteśmy... chyba że ktoś się uprze i zmusi nas do innego działania :) 8)
Wys³any: 2004-09-28, 23:52
Baur, ale z tym PW to przesadziłeś :!: Przez niego posłałem Lokowi pare jobów na PW, za które teraz muszę przeprosić :x
Hehe ale numerek przedni :lol:
