[e32] [jak] wyjęcie konsoli
Muzzy
Do³±czy³: 08 Sty 2007
Sk±d: CheÅ‚m
Wys³any: 2007-01-08, 23:12   [e32] [jak] wyjÄ™cie konsoli
Jak w temacie... przeszukałem forum i kilka innych ale nigdzie nie moge znalezc jak po kolei wyjąć konsole coy czegos nie popsuc... Strasznie mi gdzies cieknie płyn chłodniczy bo podłoga mokra ze można wykrecac i szyby paruja. Doczytałem się ze to najprawdopodobniej nagrzewnica no i teraz chce sie do niej dobrac. brrrrr... az mnie ciary idą jak pomysle ze to trzeba wszystko wykasznic na zewnątrz... :(
dzięki z góry za pomoc
xsilver
Do³±czy³: 11 Lut 2006
Sk±d: kraków
Wys³any: 2007-01-09, 11:54
to cie czeka powazna operacja - a samam naprawa to pikus - czesto wystarczy wymienic oringi na kruccach od nagrzewnicy...
tu jest cos podobnego - moze nie dokladnie , ale +/- http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/ihka.html
Muzzy
Sk±d: CheÅ‚m
Wys³any: 2007-01-09, 21:16
:/ domyslam sie ze trzeba bedzie ze dwa dni wolnego sobie zrobic... tylko jak to wszystko powyciagac... boje sie ze cos polamie i bedzie klops... a potem jeszcze trzeba to jakos poskładac do kupy... Jak sie do tego zabiore to pewnie jakas fotorelacja bedzie... poki co wycieram szyby jak w maluchu...
xsilver
Sk±d: kraków
Wys³any: 2007-01-09, 21:59
kurcze ...
nie pamietam jak to dokladnie jest - ale moze by dalo rade wymienic te oringi bez rozbierania polowy samochodu - trzeba zobaczyc jak przewody lacza sie z nagrzewnica i gdzie to polaczenie jest - i wtedy cos zakabinowac
Muzzy
Sk±d: CheÅ‚m
Wys³any: 2007-01-09, 22:53
zagladalem jakis czas temu pod konsole... no i tyle namierzylem ze trzy aluminiowe rurki wchodza pod kierownica w plastikową obudowe i tyle. tam wycieku nie ma. A dalej to juz dostac sie to chyba tylko wyciągać wszystko... :/
