Woda w schowku.
Marek E30
Do³±czy³: 24 Kwi 2005
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2006-12-19, 19:13   Woda w schowku.
Cześć,
Ze schowka korzystam sporadycznie więc nie wiem jak długo tam jest woda. Dzisiaj zajrzałem, a miałem tam kartkę papieru. Patrzę z jednej stronie jest na niej brunatna wilgotna plama. Po dokładnym zmacaniu schowka stwierdziłem, że jest cały wilgotny. Skąd ta woda? Zapchane odpływy jakieś?
_______________________
E30 320i 88'
BMW - na granicy perfekcji!
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2006-12-19, 19:17
wysiagnij szybe to sie dowiesz .ja jak wyciagnalem ze swojej poprzedniej e30 to sie zdziwilem jak skorodowany byl naroznik od wewnatrz
Miki
Do³±czy³: 11 Kwi 2004
Sk±d: z kreskówki ;)
Wys³any: 2006-12-19, 20:54
najprostsze co może byc to przegniło Ci gdzieś podszybie, może w jakims zakamarku pod uszczelka?
www.bmw-e30.pl
Marek E30
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2006-12-20, 00:21
A ile kosztuje mniej więcej nowa uszczelka na szybę? Co zrobiłeś z tym przegnitym otworem? Dospawałeś blaszkę czy cuś?
E30 320i 88'
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2006-12-20, 04:57
Marek E30 napisa³/a:
oddalem auto na złom :lol: ale powodem nei było to ze rdzewiala od uszczelka :lol:
ICEMAN
Do³±czy³: 20 Pa¼ 2006
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2006-12-21, 13:39
jedziesz do blacharza i on ci pospawa, to chyba nagminna wada w e30. ja jak miałem pierwszą e30 to tez kiedyś jechałem i nagle auto mi zgasło, niewiedziałem co jest w domu otwieram schowek a on po brzegi w wodzie, pryskała w nim tak w czasie jazdy ze mi kompa zalało i dlatego niepalił. pospawałem podszybie i wysuszyłem kompa i autko jak nowe :)
Marek E30
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2006-12-22, 14:17
Cześć,
Czyli bez zdejmowania szyby się nie obejdzie? Czy może da się jakoś dojść tam przez schowek?
E30 320i 88'
Melis
Do³±czy³: 04 Lut 2005
Sk±d: Ostrowite
Wys³any: 2006-12-22, 16:25
tak ale bedziesz musiał odkrecic cała deche... :neutral: , wiec jak juz bedziesz robił to wez zdejmij szybe i deske i jedz od razu zeby ci wspawali nowa blaszkę, no chyba ze sam sobie pokleisz :mrgreen: ale takich zabiegów nie polecam.
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2006-12-22, 16:28
trzeba wyciagnac szybe.ona zasłania caly naroznik
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2006-12-22, 17:01
zanim posluchasz rad mlodszych kolegow zrob tak:
otworz maske
1.wyjmij akumulator i odchyl wyciszenie e30 czesto pruchnieja na styku podstawy akumulatora i "sciany" przedzialu pasazerskiego
2.wyjmij kratki wlotu powietrza w potszybiu i zobacz czy nie nazbieraly sie tam liscie
3.oczysc spust wodu z podszybia -to taka mala gumowa rurka kolo 6 cylindra w komorze silnika
pote
POL-ROW.PL
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2006-12-22, 17:52
RafaÅ‚ napisa³/a:
Rafał, zrobiłbyś foto tej rurki -bo jakoś nie kojarze gdzie jest to odwodnienie i czy z drugiej strony (od kierowcy) też jest taka rurka według Ciebie - jakoś tego nie kojarze :???:
RafaÅ‚
Wys³any: 2006-12-23, 01:18
zu www.e30.de
POL-ROW.PL
Wys³any: 2006-12-23, 02:08
jendak skoro woda jest już w schowku, to raczej przerdzewiało :roll:
Marek E30
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2006-12-23, 20:38
Cześć,
Dla uściślenia. Sytuacja nie wygląda tak, że muszę wylewać tą wodę szklankami ;) Po prostu jak się przyłoży rękę do materiału to czuć, że jest wilgotny. Wizualnie też widać, że część jest sucha a część nie. Chciałbym uniknąć zdejmowania szyby.
E30 320i 88'
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Wys³any: 2006-12-24, 08:52
Rafał - dzięki za foto - do tej pory myślałem, ze to jakaś mufa kablowa, czy coś takiego, cały ten odpływ miałem zapchany ziemią(jak na zdjęciu).... u mnie też można wode wyciskać z dywaników - wszystko mam porobione w podłodze, tylko jeszcze szyby nie zdejmowałem - prawdopodobnie stamtąd podcieka :cry:
Grucha Jr
Do³±czy³: 20 Lut 2006
Sk±d: Warszawa/Raszyn
Wys³any: 2006-12-24, 10:02
U mnie było podobnie tylko że ja musiałem wylewać wode szklankami :grin: Wiec stwierdziłem że trzeba wyjąc szybe. Ale całej nie wyjmowalem, wyjąlem ten klin, podniosłem troche szybe i okazało sie ze przy tym narożniku gdzie przeciekało kawałeczek szyby sie ukruszył i "podszedł" pod uszczelke i dlatego ciekło! Wyjąłem go i było ok! Ale niestety po jakimś czasie szyba zaczęła pękać i przestała po ok 30cm :wink:
Na razie brak beemy... :-/
Strona wygenerowana w 0,19 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
