Termostat-wymiana e-36 328i
siwy e-36
BMW Forever
Doczy: 16 Lip 2006
Skd: SarbinowoPL/WaliaUK
Wysany: 2006-11-02, 22:59   Termostat-wymiana e-36 328i
Witam! Mam problem z termostatem a mianowicie chyba sie niezamyka do konca bo po trasie temperatura spada do niebieskiego pola i jedynie po miescie sie troche podnosi...Wiec chcialem go wymienic ale niewiem dokladnie gdzie on sie znajduje i jakie by byly potrzebne klucze do jego wymiany?? I gdzie najlepiej go kupic(zaznacam ze chcialbym orginalny niemiecki bmw),najlepiej przez internet i z wysylka za granice-bo obecnie za granica jestem do grudnia a niechce tutaj przeplacac... Prosze o jakies wskazowki! Z gory dzieki. Pozdro dla calego forum.
Moja byla coupe: http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=17334
czarek
Doczy: 06 Sty 2006
Skd: mazowieckie
Wysany: 2006-11-02, 23:17
termostat znajduje sie w dosyc dostepnym miejscu
ponizej obudowy vanosa, wchodza tam dwa wodne przewody
aby go wymienic napewno bedziesz musial zdjac visko i ten tunel plastikowy aby ulatwic sobie dostep
najdluzej zejdzie sie z odpowietrzeniem ukladu
tomcat944
mental ill
Pomg: 9 razy
Doczy: 28 Cze 2006
Skd: zielona gora
Wysany: 2006-11-03, 09:07
hej,
a jak chcesz wiedziec dokladnie co, jak i gdzie to wejdz na ta strone i zobaczysz...
http://www.realoem.com/bmw/
BERCIK - RIP
korzuch
Doczy: 29 Mar 2004
Skd: z stąd
Wysany: 2006-11-03, 12:31
yo!
i sa 2 typy termostatów w zaleznosci od temperatury otwierania :mrgreen:
aloha :D
siwy e-36
BMW Forever
Doczy: 16 Lip 2006
Wysany: 2006-11-05, 20:55
Jeszcze tylko mam jedno pytanie?Jakie oznaczenie ma ten termostat zebym mogl go gdzies zamowic..Prosze o jakies namiary!!Pozdro
southOFheaven
Szydera:>
Pomg: 7 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Płońsk
Wysany: 2006-11-06, 21:08
mam problem! silnik sie grzeje, wskazowka dochodzi do czerwonego pola (oczywiscie wtedy gasze silnik i czekam az astygnie) a w kabinie NIE ma cieplego powietrza...leci tylko zimne. Czy to jest uszkodzony termostat? silnik M50B20...prosze o pomoc..
pozdro :?
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2006-11-06, 21:18
a jak sie zagotuje to chlodnica jest goraca :?:
niestety nie mamy na etacie wrozki :wink:
southOFheaven
Szydera:>
Pomg: 7 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Płońsk
Wysany: 2006-11-06, 21:40
kamil.k napisa/a:
nie przyszlo mi do glowy sprawdzic...przed chwila wrocilem i szukam po necie nowego termostatu :?
wiem tylko ze ogrzewanie nie dziala, leci tylko zimne powietrze.. a silnik gotuje sie..a chlodnica nie wiem. nie wiem czemu mialaby byc goraca? :roll:
ubott
niezatapialny
Pomg: 7 razy
Doczy: 24 Lip 2006
Skd: warszawa
Wysany: 2006-11-06, 21:49
a masz plyn???
termostat jak sie psuje to w 90% zostaje otwarty wiec furka bylaby nie dogrzana
obstawiem pompe wodna pewnie nie pompuje wody
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
Sebabmw
Doczy: 01 Gru 2005
Skd: Limanowa
Wysany: 2006-11-07, 07:55
Wg mnie pompa już siadła, a jak dalej bedziesz robił takie próby to wyskoczy Ci uszczelka pod głowicą. Chyba że ona wyskoczyła zrobiła poduszkę gazową, na pompie nie było wody i zepsuła się pompa.
seba
southOFheaven
Szydera:>
Pomg: 7 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Płońsk
Wysany: 2006-11-07, 17:44
otoz kiedy wskazowka temp dochodzi do czerwonego pola gasze silnik i sprawdzam chlodnice. efekt jest taki: chlodnica jest ciepla, natomiast weze chlodnicy: ten "zimny" dolny cieply a ten "cieply" gorny gorący. poziom plynu w chlodnicy OK...tak naprawde od startu zimnego silnika jest tylko 20 minut jazdy,
pozniej samochod sie gotuje i trzeba sie zatrzymac by ostygl..ja juz zakupilem termostat..i sie waham z wymiana bo slysze ktorys raz ze pompa wodna padla..mozna jakos to sprawdzic?
znalazlem ponizej...nie wiem za co sie zabrac..za termostat i pompe jednoczesnie?
http://realoem.com/bmw/sh...503&hg=11&fg=35
ale czemu w kabinie nie ma cieplego powietrza???
help :(
korzuch
Doczy: 29 Mar 2004
Skd: z stąd
Wysany: 2006-11-08, 13:13
yo!
a masz dobrze odpowietrzony układ??pompe wody zazwyczaj słychac jak grzechocze :?
aloha :D
southOFheaven
Szydera:>
Pomg: 7 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Płońsk
Wysany: 2006-11-08, 13:27
silnik pracuje cicho i nie slychac brzydkich dzwiekow.
Zauwazylem rano, ze PRZYBYLO oleju..pewnie uszczelka poszla i plyn od chlodnicy sie dostal bo brakuje go..
Przymierzam sie do swapa z B20 na B25..za duzo roboty zeby szukac co i jak sie stalo- remont malo oplacalny.
(pytanie z offtopicu czy skrzynia i komputer etc bedzie pasowala jak wsadze te B25 w miejsce B20?)
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2006-11-08, 14:39
skrzynia pasuje ale komp to juz chyba nie.
southOFheaven
Szydera:>
Pomg: 7 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Płońsk
Wysany: 2006-11-11, 15:15
dzisiaj wymienilem termostat, a wspomniany wczesniej poziom oleju jest raczej ok, wiec uszczelka pod glowica rowniez.. musialem zle zobaczyc bagnet. dalej sie gotuje a plyn chlodniczy jest ok. pompy narazie nie ruszalem..bo gdyby byla uszkodzona dalaby znac o sobie (lozysko, jakies podejrzane dzwieki etc) chcialem tez dodac ze raz jest dobrze raz sie gotuje. wyglada na to jakby cos sie zacinalo..jak dotykam chlodnice to czuje ze ona jest w temp. letniej..
co robic? rece opadaja...
Dod. 13 list.
wiec uklad chlodzenia sie zapowietrzyl cholernie..teraz jest ok (termostat i pompa wody byly idealne :shock: ) . Niepotrzebna ta histeria..ale wszystko przez ten gaz(weze chlodzenia parownika sa polozone wyzej niz zbiornik wyrownawczy tj leza nad calym silnikiem i jakies lewe powietrze musialo w nim byc..gazownik wszystko spapral..nawet weze za dlugie sa.. :| temat zamknac mozna.
