Do wszystkich co maja Trumniaka
marekfl
Scyzoryk
Do³±czy³: 10 Mar 2006
Sk±d: Kielce - Scyzoryk
Wys³any: 2006-09-08, 06:56   Do wszystkich co maja Trumniaka
Tak jak w temacie, moje pytanie tyczy sie wszystkich co poruszaja sie lub poruszali Touringami :-) A mianowicie: Komfort jazdy moim autkim konczy sie wraz ze zjechaniem z równej drogi. Jak tylko wjade na jakies łatki, nierównosci, itp. itd. To wszystko stuka i puka.
W tym roku wymieniłem (wszystko orginalne czesci nie zamienniki):
Sworznie z przodu, tuleje wachaczy, łaczniki stab, poduszki tylniej belki, Sprezyny (nieco twardsze), wszystkie amorki sa w dobrym stanie.
Bylem w serwisie i na przegladzie nie wychodza zadne luzy, Wszystkie silentblocki sa wymienione nic nie powinna stuka.
Tzn. nie sa to doklanie takie stuki ani puki jak by cos bylo uszkodzone tyklo po prostu slysze kazda nierównosc i dolek na jezdni. Ten dzwiek dochodzi z tylu jak by z bagaznika. Przypuszczam ze posiadacze sedanów nie odczuwaja tak bardzo halasu z tylu auta sa oddzieleni od bagazniak, Jak to jest u was w touringach?
Sprawdzałem w serwisie i nic mi nie znalezni co by nie grało :-( czy to tak jest w tych kombiakach??
nokerman
ostatni mohikanin
Pomóg³: 21 razy
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2006-09-08, 07:04
kombi to z łaciny pudlaris rezonaris :mrgreen:
taka uroda kombiawek
po prostu we wnetrzu echo sie roznosi
i nic z tym nie zrobisz
chyba że dociążanie matami wygłuszeniowymi
ale to walka z fiatrakami
marekfl
Scyzoryk
Wys³any: 2006-09-08, 07:10
Zawsze mi sie wydawało ze kombi oferuja wiekszy komfort uzytkownikowi :-) a tu wychodzi ze to moze byc odwrotnie :-) ciekawe czy komus udało sie cos z tym zrobic. Ja jak mnie denerwuje to poprostu radio wlaczam :-)
Ale przezywam szok jak wsiadam do czyjegos innego auta (wczoraj jechalem corsa) to wydaje mi sie ze to auto leci nad asfaltem nie slychac zadnego dołka i nie czuc zadnej dziurki,
A moze to jeszcze jakas guma na która nie zwrucili uwagi na przegladzie, ale w serwisie to by chyba nie pomineli nic tak sobie mysle
nokerman
ostatni mohikanin
Pomóg³: 21 razy
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2006-09-08, 07:16
dla odmiany przejedź sie omegą kombi to ci ten zachwyt przejdzie
albo E30 coupe też pomoże
marekfl
Scyzoryk
Wys³any: 2006-09-08, 07:18
W coupe tez jest głosno?? Czyli poprostu wlaczyc radio i nie zwraca na te chalasy zadnej uwagi?? Tak po prostu musi byc?? :-)
nokerman
ostatni mohikanin
Pomóg³: 21 razy
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2006-09-08, 07:39
niee
niezrozumiałeś mnie
przejechałeś sie Corsą i wpadłeś w zachwyt
więc abyś z niego wypadł przejedź sie Omegą Kombi (tak samo huczy w niej)
albo CoupetkÄ… E30 (jest w niej cicho i przytulnie)
ja coraz częściej słucham R6
a jak jeżdzę tylko po mieście krótkie odcinki to niechce mi sie bawić z tym panelem
załóż zdejm pamiętaj :?
PZDR
Å�ukasz
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2006-09-08, 08:01
coupe ma najwiekszą sztywnośc nadwozia, więc normalne, combi jest troche na bakier z tą sztywnością, są hałasy, stuki, trzaski, skrzypienia.
Pociesze cię, że ma to miejsce także w nowszych kombiakach innych marek....
marekfl
Scyzoryk
Wys³any: 2006-09-08, 08:04
Czyli musze sie z tym pogodzic to napewno nie jest zadna guma ani cos w tym stylu
sybir
wiatr z dupy
Do³±czy³: 13 Pa¼ 2004
Sk±d: ze wsi
Wys³any: 2006-09-08, 10:48
Nie wiem jak w e30 touringu, ale w e34 touringu nie ma hałasów takich
jak opisujesz. Małe trzaski lekkie skrzypienia tylnej rolety i plastikowej
obudowy tylniej klapy i to wszystko. A sprawdzałeś tylne poduszki amortyzatorów?
David
FULL OLDSCHOOL
Do³±czy³: 12 Kwi 2005
Sk±d: T/A/R/N/O/W
Wys³any: 2006-09-08, 10:59
U mnie w e30 touring tez nie ma zadnych stukow (poza roleta i plastkkiiami tylnej klapy)...
Psychotesty Tarnów
Badania Psychotechniczne
794 001 051
marekfl
Scyzoryk
Wys³any: 2006-09-08, 11:57
No wlasnie takie mam skrzypienie nie wiedzialem od czego to piszecie ze to od rolety?? tak. Ale jak jeszcze pozatym słysze kazdy dołek przez który przejezdrzam, podzuszki sa ok
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Do³±czy³: 10 Cze 2005
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2006-09-08, 12:18
Podjedz do zaprzyjaźnionej stacji diagnostycznej, ustaw samochód na urzadzeniu do badania amortyzatorow tył, i siedząc w bagażniku zrób badanie amortyzatorów (polecam zrobić to 2 -3 razy w tym raz z otwartą klapą bagażnika) . W ten sp[osób najszybciej ustalisz wszelkie stukające miejsca ( zrobilem tak 2 lata temu niestety teraz zabiewg musze powtórzyć bo juz sie troche głośno robi) . Dodać należy że bardzo często w trumniuakach hałasuje klapa ( niewłaściwie ustawiona - dlatego polecam również badanie z otwartą klapą dla porównania - badanie takie nie powinno Cię nic kosztować - przynajmniej ja tak miałem 8) )
pozdrawiam Krzysztof
byłem tu 06.12.24 ;)
marekfl
Scyzoryk
Wys³any: 2006-09-08, 12:28
No wiesz takie badanie kosztuje 14 złoty od osi ale chyba bede musiał sprawdzić. Chociaz jestem 2 miesiace po badaniu technicznym i nic nie wyszło a prosilem kiolesia zeby wszystko posprawdzal. Własnie zastanawiam sie czy te nowe spreżyny nie sa tego powodem (Bo sa twardsze). A mowisz ze klapa moze tez chałasowac? Ale u mnie nie była nigdy zdejmowana ani odkrecana jak to ewentualnie wyregulowac?
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2006-09-08, 15:29
regulować możesz :
1. na zawiasach
2. na odbojnikach klapy
(jezeli nie ma takiej mozliwosci bo ruda wygrala
mozna to trochÄ™ przechytrzyc)
dwie podkładki wycięte z grubego plastiku
3. na zamku jest regu(jezeli pręt jest mocno wyrobiony mozna zrobic to tasmą - nie polecam - bądz wymienic na nowy z serwisu - nawet nie chce wiedziec ile kosztuje :mrgreen:
marekfl
Scyzoryk
Wys³any: 2006-09-08, 15:42
WOW :shock:
Wielkie dzieki za taka dokładna instrukcje <piwko> . Pojade na to badanie i wtedy bede wszystko wiedzial i zrobie tak jak mówisz z otwarta klapa :D . Jesli sie okaze ze to bedzie ona to sprubóje wyrególowac tak jak mi podpowiadasz :o . Jeszcze raz dzieki <piwko>.
sybir
wiatr z dupy
Sk±d: ze wsi
Wys³any: 2006-09-08, 16:12
wrona11 napisa³/a:
Około 60zł.
Goliat
kierownik wioski
Do³±czy³: 16 Wrz 2005
Sk±d: Drohiczyn n/Bugiem
Wys³any: 2006-09-09, 00:35
A ja sie zapytam na jakich kolkach sie taczasz?
Posiadam "balony" :twisted: 195/65/15 i generalnie po 2.2 na kolko i malo co tlucze
Prosiak
Do³±czy³: 30 Lip 2006
Sk±d: Kraków/Witkowo
Wys³any: 2006-09-09, 07:20
...a mi piszczy klapa na wybojach :(
Co do kólek to ja mam 205/55/15.Dobrze sie jezdzi dopóki nie wjade w wode i na koleiny :mrgreen:
Pzdr.Prosiak.
PS:a odbojniki nie chcą sie wykręcac ani wkręcac :?
sybir
wiatr z dupy
Sk±d: ze wsi
Wys³any: 2006-09-09, 10:26
Taki urok touringa z tÄ… roletÄ…, nawet w e39.
Ja jeżdżę na 225x45x17 przód i 255x40x17 tył.
marekfl
Scyzoryk
Wys³any: 2006-09-09, 15:40
Kolego Wrona11 masz u Mnie<piwko> jak bedziemy sie mieli okazje spotkac. Odboje tylniej klapy byly tak wkrecone ze odstawaly ok 1,5 cm od tych gumek na ramie :-D klapa latala w caly swiat. Odkrecilem je i 80% halasów zniknela na wybojach rewelacja normalnie. Jeszcze nie jest idealnie ale to juz dużo dało =) Wielkie dzieki masz u Mnie browarka ;-)
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2006-09-09, 15:47
u mnie cos z przodu skrzeczy jak w polonezie ! na dniach rozbiore sobnie chyba wnetrze i zlzoe na nowo z zastosowaniem srodka przecik odkrecaniu srub - niski zawias + profil 45 z przodu i 40 z tylu :lol:
Piotrek
LudwikIIISpryskiwacz
Do³±czy³: 17 Kwi 2005
Sk±d: /K/R/A/K/O/W/
Wys³any: 2006-09-09, 16:10
urbi napisa³/a:
hehehe u mnie to samo :mrgreen:
Prosiak
Wys³any: 2006-09-09, 18:59
...a u mnie cos piszczy jak sie jedzie wolno nawet po małych nierównosciach.Jakby spręzyny czy cuś. I to tylko z tyłu :?
Pzdr.Prosiak.
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2006-09-10, 11:14
Piotrek napisa³/a:
urbi napisa³/a:
decyzja zapadla ! wydzieram caly srodek i wszystko na nowo skrecam - konsole takze ! to ona tak jeczy, piszczy skrzeczy i ciul wie co jescze ... na wybojach trzeba muze dowalic glosniej bo zajoba idize dostac :evil:
marekfl
Scyzoryk
Wys³any: 2006-09-10, 12:46
Ja miałem tylko hałasy z tyłu z przodu mi tylko tynel troche trzeszczy, Ale on chyba u wszystkich jest dosc luzno przykrecony :-)
