zdjęcie centralki
wojtaq
Pomg: 10 razy
Doczy: 17 Lut 2006
Skd: Jaworzno
Wysany: 2006-07-11, 19:44   zdjęcie centralki
mam pytanie czy posiada ktoś zdjęcie centralki od centralnego zamka
samochod to E30 4 drzwi
i drugie pytanie to czy mozna przerobic z elektrycznie wysuwanej anteny na normalną?
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: TrójkątTrzechCesarzy
Wysany: 2006-07-11, 19:49
zdjęcia nie mam, ale centralka znajduje się za osłoną głośnika przedniego, obok kierowcy...
ściągasz atrape, głośnik i poniżej jest ta centralka (dość ciasno tam jest)...
wojtaq
Pomg: 10 razy
Doczy: 17 Lut 2006
Skd: Jaworzno
Wysany: 2006-07-11, 19:52
no znalazlem takie plastikowe pudeleczko cale zalane wodą.....
z niej juz nic zabardzo nie bedzie
a czy wie ktos jak z tą anteną ?
Wysany: 2006-07-13, 18:25
z anteną normalnie - wstawiasz zwykłą (nieautomat) i jest OK ... tyle, że się sama już nie będzie wysuwać :wink:
mechanizm wysuwania anteny jest jej integralną częścią, więc wsytarczy tylko zamienić - jeśli o to Ci chodzi
jeśli zaś chodzi o to, żeby antena została ta sama, ale się sama nie wysuwała, to wystarczy odłączyć odpowiedni kabelek - niestety nie mam obrazka, więc nie wkleję
wojtaq
Pomg: 10 razy
Doczy: 17 Lut 2006
Skd: Jaworzno
Wysany: 2006-07-13, 19:16
z anteny został tylko ten mechanizm w bagazniku a caly " bat " gdzies znikl ..... :(
Wysany: 2006-07-13, 21:15
no to na allegro znajdziesz anetenę jak a potrzeba - chyba, że koniecznie chcesz oryginalną wysuwaną - pamiętam, że jeden nasz kolega dość długo szukał - zamienników jest bez liku
Strona wygenerowana w 0,2 sekundy. Zapyta do SQL: 11
