Pomg: 17 razy Doczy: 12 Maj 2005 Skd: TrójkątTrzechCesarzy
Wysany: 2006-07-11, 19:49
zdjęcia nie mam, ale centralka znajduje się za osłoną głośnika przedniego, obok kierowcy...
ściągasz atrape, głośnik i poniżej jest ta centralka (dość ciasno tam jest)...
no znalazlem takie plastikowe pudeleczko cale zalane wodą.....
z niej juz nic zabardzo nie bedzie
a czy wie ktos jak z tą anteną ?
duchPW [Usunity]
Wysany: 2006-07-13, 18:25
z anteną normalnie - wstawiasz zwykłą (nieautomat) i jest OK ... tyle, że się sama już nie będzie wysuwać
mechanizm wysuwania anteny jest jej integralną częścią, więc wsytarczy tylko zamienić - jeśli o to Ci chodzi
jeśli zaś chodzi o to, żeby antena została ta sama, ale się sama nie wysuwała, to wystarczy odłączyć odpowiedni kabelek - niestety nie mam obrazka, więc nie wkleję
z anteny został tylko ten mechanizm w bagazniku a caly " bat " gdzies znikl .....
duchPW [Usunity]
Wysany: 2006-07-13, 21:15
no to na allegro znajdziesz anetenę jak a potrzeba - chyba, że koniecznie chcesz oryginalną wysuwaną - pamiętam, że jeden nasz kolega dość długo szukał - zamienników jest bez liku
