dyfer i regulacja
tomcio83
Bardzo Mądry Wybór
Do³±czy³: 17 Kwi 2006
Sk±d: DÄ…browa Górnicza
Wys³any: 2006-06-30, 10:19   dyfer i regulacja
Mama takie pytank podobno jest jakas regulacja w dyfrze. Doczego ona slurzy (na pewno do regulacji ale jakiej i czego) i gdzie ja znalesc
zyggy
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Wys³any: 2006-06-30, 10:36
Jedyną możliwością regulacji w dyfrze jest zastosowanie odpowiednich pierścieni dystansowych przy wałku atakującym, w celu niwelacji luzów. Pierścienie to elementy nr 10 na rysunku
E30 316 DRIVE FLANGE SUSPENSION/GASKET
meles
Do³±czy³: 15 Lis 2005
Sk±d: Tychy/WrocÅ‚aw
Wys³any: 2006-06-30, 11:07
zyggy napisa³/a:
A ja zawsze myślałem, że wałek atakujący to jest ten z mniejszym "trybikiem", czyli ten bezpośrednio połączony z wałem.
Pozdrawiam,
Marcin
zyggy
Wys³any: 2006-06-30, 11:24
meles napisa³/a:
Rzeczywiście, pomyliłem rysunki. W tym dyfrze regulacja pierścieniami dystansowymi jest możliwa przy wszystkich wałkach.
tomcio83
Bardzo Mądry Wybór
Wys³any: 2006-06-30, 15:46
a czym jesli ma sie naprzyklad te luzy to jak one sie objawiaja np podczas jazdy cz trzeba je sprawdzic wgrzebujac sie pod auto
Wys³any: 2006-07-02, 09:26
generalnie, to dyfry są stosunkowo tanie, więc nie opłaca się w nich grzebać ... chyba, że będziesz robił to sam i masz dyfer na zmarnowanie, bo to wszystko fajnie brzmi, ale w teorii - w praktyce dyferencjałów się nie rozbiera, tylko wymienia - tak jak ze skrzyniami biegów
