zaciski 325
Å�ukasz
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2006-05-08, 14:13   zaciski 325
Czy warto wymieniać gumki w zaciskach, które leżały rok na półce? Bo słyszałem, ze po zastosowaniu zestawu naprawczego szybko zaczynają ciec....
Baur
Do³±czy³: 05 Lip 2004
Wys³any: 2006-05-08, 14:15
Jezeli gumki są ładne, elastyczne, nie spękane to zostaw stare. Jeżeli jest inaczej - wymień - koszty żadne.
Å�ukasz
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2006-05-08, 14:19
o koszty tu nie chodzi bo zestaw naprawczy na strone to ok. 20pln, tylko o to, abym czegos nie popsuł, podobno mozna je nasmarować jakąś pastą, która uelastycznia gumę...?
Arczi e30
ZBANOWANY
Do³±czy³: 09 Wrz 2004
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2006-05-08, 14:42
�ukasz zakładasz tacze wnetylowane do goleni cienkich czy grubych
Mam pytania jesli do cienkich .. co jest potrzebne oprocz tarcz wentylowanych i zaciskow zeby jest zalożyc ...
I czy wchodza bez żadnych problemów do cienkich goleni ...
Pytanko ostatnie czy zakładasz servo i pompę od 2,5l?
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-05-08, 14:48
Jest specjalna pasta to zacisków, kosztuje coś 5zł taka malutka tubka. Rozebrać warto nawet jak nie cieknie. Ja tak zrobiłem, dodatkowo nasmarowałem pastą tłoczek i prowadnice, heble lepiej działają.
Skoro tyle leżało to napewno im to nie zaszkodzi a może pomóc, roboty chwila, koszty małe a będziesz miał pewność że nie zacznie kapać, czasami nawet pęknie ta osłona tylko syf sie dostanie i i porysuje sie tłoczek, ja tak miałem w cylinderkach z tyłu
E36 325i qp
Å�ukasz
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2006-05-08, 14:51
ok, dzięki. Więc przesmaruję.
do cienkich goleni zakładam, mam zdrowe, dobre amory z regulacja twardosci i nie chce wchodzić w koszty i wymieniac na grube - takie jest moje zdanie, servo i pompa są takie same bo mohje 318 było z 1990roku, wystarczą zaciski i tarcze i that's all.
Zamierzam założyć tarcze A T E Powerdisc + klocki A T E PowerPad
Arczi e30
ZBANOWANY
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2006-05-08, 15:12
a tak sie poczepie pod temat i zapytam co daja grube golnie a raczej grubsze amorki wzg. cienkich ....
Å�ukasz
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2006-05-08, 15:18
Wiekszą wytrzymałość na obciążenia przedniej osi - tzn. cięższy silnik -teoretycznie wskazane. A także większą siłę tłumienia przenoszonych drgań na nadwozie.
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-05-10, 06:39
Odświeże na chwile temat bo podobny do tego o co mi chodzi a właściwego nie moge znaleźć. Ktoś gdzieś kiedyś pisał że są różne pompy hamulcowe, czy w 320 była taka sama jak w 325, ogólnie jaką założyć bo planuje bębeny tarczami zastąpić i z przodu wentyle zapodać ?
Narazie mam nagrane 2 pompy z 320 i z 318 m40? szukać dalej z 325 ?
E36 325i qp
Å�ukasz
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2006-05-10, 11:35
po 87 wszystkie sÄ… takie same.
