Glowica z e36 318is do e30 318is Czy pasuje??? -ROZWIĄZANE-
Grucha Jr
Pomg: 4 razy
Doczy: 20 Lut 2006
Skd: Warszawa/Raszyn
Wysany: 2006-04-10, 17:32   Glowica z e36 318is do e30 318is Czy pasuje??? -ROZWIĄZANE-
Może głupie pytanie, ale czy głowica z e36 318is pasuje do e30 318is???? :wink:
P.S. Jakby ktoś miał na sprzedaż to proszę o info na PW lub mail gruchagti@wp.pl
PILNA SPRAWA bo zlot się zbliża a moja głowica odmówiła posłuszeństwa... :cry:
Na razie brak beemy... :-/
Ostatnio zmieniony przez Grucha Jr 2006-05-08, 22:06, w caoci zmieniany 2 razy
jurek
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: krakow
Wysany: 2006-04-10, 21:18
jak silnik ma oznaczenie M42 to posuje a jak M43 to osprzet jest troche inny ale powinno byc kompatybilne ale sam tego nie przerabialem
Grucha Jr
Pomg: 4 razy
Doczy: 20 Lut 2006
Wysany: 2006-04-10, 21:50
Co najwyżej to chyba M44... Głowica jest z e36 z 1995 roku więc może to być m42 lub m44. Wie ktoś może jak je można rozróżnić lub sprawdzić czy to M42 czy M44??? Czy m44 będzie pasować do e30???
PS Interesuje mnie ta głowica: Obrazek. Czy jest ktoś w stanie stwierdzić czy jest to głowica z M42 czy M44???
Zbychu
Doczy: 29 Sie 2004
Skd: Białystok
Wysany: 2006-04-11, 07:59
Wg, realoem.com to są różnice i to dość znaczne.
http://realoem.com/bmw/sh...560&hg=11&fg=15
http://realoem.com/bmw/sh...504&hg=11&fg=15
Ale czy będzie pasować? Wydaje mi sie, że nie.
Raz się żyje, a co to za życie bez BEEMKI...
Wysany: 2006-04-11, 08:19
obrazki na realoem są czysto poglądowe* - poza tym te któe pokazałeś różnią się raczej rzutem - kątem patrzenia, więc to żadna różnica - lepiej jeśli ktoś, kto wie się wypowie, albo ma jakieś pojęcie - na podstawie rysunków bałbym się oceniać, bo to strzelanie na hybił trafił
ten program jest przydatny raczej do odszukiwania numerów części i możliwości wyodrębniania poszczególnych części składowych danych podzespołów - na pewno nie nadaje się do porównania czy dana część po wyglądzie psuje czy nie
*dla porównania felgi i piasty do E30 są wg RealOem na 5 śrub :wink:
Grucha Jr
Pomg: 4 razy
Doczy: 20 Lut 2006
Wysany: 2006-04-11, 17:28
No rozumiem że z M44 nie będzie pasować, ale M42 w e36 jest w sumie taki sam jak w e30. Tutaj dla porównania zdjęcie głowicy którą mogę kupić (e36 1995rok) i zdjęcie głowicy w e30 (fotka z fury southOFheaven :) - dzięki ):
Wydaje mi się że obydwa to M42 i powinno pasować... Czy może ktoś potwierdzić moje domysły???
Dzięki i pozdro
ZIUT
Doczy: 09 Lut 2006
Skd: Kraków
Wysany: 2006-05-08, 19:32
jezeli uszczelka jest ta sama to glowica powinna byc tez! prowadnice te same, kola te same wiec w czym problem??
Grucha Jr
Pomg: 4 razy
Doczy: 20 Lut 2006
Wysany: 2006-05-08, 22:10
A więc głowica z e36 318is pasuje bez problemu do e30 318is pod warunkiem że jest z silnika M42!!! Czyli tego co ma pojemność 1.8, z M44 NIE PASUJE (pojemność 1,9). Łatwo poznać po tej rurce:
Musi być w tym miejscu...
Pozdro...
Można zamknąć :wink:
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2006-05-08, 22:33
zaraz moment....
A czy czasem nie jest tak ze ta rurka(odma) w e36 jest gdzie indziej??
wystarczy wlozyc dekiel od e30 i wszystko pasuje??
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Grucha Jr
Pomg: 4 razy
Doczy: 20 Lut 2006
Wysany: 2006-05-08, 22:37
Ja kupiłem głowice razem z deklem z e36 M42. Wydaje mi się ze jesli ta rurka jest gdzie indziej to jest to M44... A wtedy nie pasuje...
ZIUT
Doczy: 09 Lut 2006
Skd: Kraków
Wysany: 2006-05-08, 22:45
m42 tez wychodzily z innym deklem niz w e-30!!
roznica miedzy m42 a m44 musi byc w kanalikach oraz bdowie wewnetrznej glowicy!!
ogolnie m42 pasuje do e36 i e30!!
Baur
Doczy: 05 Lip 2004
Wysany: 2006-05-09, 09:05
CO DO GŁOWIC TO WEDŁUG MOJEJ WIEDZY OD E36 Z M42 PASUJE DO STARSZYCH M42 Z E30 - TO JUZ USTALONE.
CO DO ODMY - DEKIEL KTÓRY POKAZANY JEST NA ZDJĘCIU JEST Z E30 !! ! E36 Z IS-EM MA INNY KOLEKTOR SSĄCY, I WYJŚCIE NA ODMĘ Z DEKLA JEST Z TYŁU DEKLA, OD STRONY PODSZYBIA - W KAŻDEJ E36 ! JA MAM SILNIK Z 94ROKU I MUSIAŁEM ZMIENIAĆ DEKIEL WKŁADAJĄC GO DO E30.
albertpopo
Doczy: 23 Pa 2005
Skd: Ś-cie
Wysany: 2006-05-09, 13:35
Co do odmy i jej wyjścia to w E-36 jest i tak i tak, to znaczy w mojej coupe z 92r. jest od strony chłodnicy, a u kolegi w coupe z 94r. jest od strony szyby. Oba motory to M42. Podstawowa różnicca jest taka że w M42 91-94r. były dwa paski klinowe na wąskich kołach pasowych a 94-i dalej szerokie koła i jeden pasek. Jeśli chodzi o M44 to z tego co wiem różnica pojemności 1.9 wynika z dłuższego skoku tłoka a nie z jego średnicy ale to można sprawdzić a jeśli tak jest to po przełożeniu z m44 wału i korb do M42 otrzymamy M42 z pojemnością 1.9 czyli M44.Stopień sprężania się zmniejszy i pomimo zwiększonej pojemności moc pozostanie ta sama. To chyba ma sens. Więc będę strzelał głowice w M44 i M42 są takie same mogą różnić się jakimiś detalami które da się odkręcić i przykręcić inne tak jak z napinaczem łańcucha ktoś na tym forum napisał że obecnie produkowany jest tylko do M44 i jest on takrze do M42.
