Montaż stożka w m20
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2006-04-08, 21:09   Montaż stożka w m20
Witam, szukałem ale nie znalazłem :D tak więc kupiłem sobie jakiś tam filtr stożkowy i teraz pytanie jak go przyczepić żeby było dobrze:
- czy odrazu go przyczepić do przepływki ?
- czy dać najpierw kawałek rurki od przepływki i na jej końcu stożek ?
- czy jakąś rure dolotową robić ? żeby ładowało powietrze z zerwnątrz ?
Ogólnie to chodzi o to że nigdy w życiu tego nie montowałem i nawet nie widziałem z bliska jak jest w m20 zrobione, dodam że mój silnik to m20b23
Będe wdzięczny za jakąś fotografie lub opis, cokolwiek abym to zrobił tak jak zrobione być powinno . :D :D :D
E36 325i qp
Marcin
Nurburgring Fan
Doczy: 10 Sie 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2006-04-08, 22:36
Ja bym sie na twoim miejscu sugerowal tym jak to zrobiono w zestawie K&N 57i dedykowanym do E30 M20. Tam wpieli sie bezposerdnio do przeplywki (zamontowali tylko odpowiednia uszczelke i redukcje) a nastepnie dopasowali specjalny uchwyt z plaskownika (likwidujac puszke filtra tracisz uchwyty mocujace) a na koniec dodali rurke prowadzaca zimne powietrze.
PZDR
80' E21 323i
piotr323
Doczy: 14 Cze 2005
Skd: Wrocław
Wysany: 2006-04-08, 22:42
Marcin napisa/a:
Ja bym sie na twoim miejscu sugerowal tym jak to zrobiono w zestawie K&N 57i dedykowanym do E30 M20. Tam wpieli sie bezposerdnio do przeplywki (zamontowali tylko odpowiednia uszczelke i redukcje) a nastepnie dopasowali specjalny uchwyt z plaskownika (likwidujac puszke filtra tracisz uchwyty mocujace) a na koniec dodali rurke prowadzaca zimne powietrze.PZDR
może lakiegoś linka jak to wydląda :mrgreen:
BMW Klub Wrocław
Pióra wieczne
Marcin
Nurburgring Fan
Doczy: 10 Sie 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2006-04-08, 22:53
piotr323 napisa/a:
Marcin napisa/a:
Ostatnio na Discovery w programie "Wheeller Dealers" robili 325i w kombi i tam wszystko fajnie pokazali.
80' E21 323i
Menel
Pomg: 10 razy
Doczy: 23 Lis 2004
Skd: Warszawa-praga
Wysany: 2006-04-08, 23:44
lordzie napisz jaki chcesz miec efekt z tego montazu mozna to zrobic na 2 sposoby. albo blisko przeplywki bez zadnej rury laczacej albo jak najdalej czyli prowadzisz jak najdluzsza rure dolotowa .roznica jest w z jakiego momentu ma motor ciagnac. czy z samego dolu obrotow czy z samej gory.wiesz o co mi chodzi ?
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
HeMP
Doczy: 01 Gru 2005
Wysany: 2006-04-09, 00:07
dokladnie tak jak menel napisal jesli motor ma ciagnac lepiej na wysokich obrotach to montuj jak najblizej silnika .... a 2.0 lubi obroty wiec montuj na przeplywke... dokladnie oddziel filtr od komory silnika aby nie ssal cieplego powietrza i koniecznie jakis dolot zimnego... musisz sobie zrobic przejsciowke na przeplywke tzn. na przeplywce jest kwadrat a ty masz okragle wejscie na filtr... najlepiej z jakiegos plastyku np. plexi...
jak Ci sie bedzie chcialo pobawic to mozesz za filtrem a przed przeplywka zrobic box-powietrzny,jest to takie pudlo(puste) powitrza juz przefitrowanego a jeszcze nie przeliczonego przez przeplywke... poprawia to reakcje na nagle dodanie gazu w zakresie niskich i srednich obrotow... im wieksze pudlo tym wiekszy efekt...ale mniej niejsca na filtr niestety...
Menel
Pomg: 10 razy
Doczy: 23 Lis 2004
Skd: Warszawa-praga
Wysany: 2006-04-09, 00:17
a ja bym montowal odwrotnie czyli jak najdalej od przeplywki i silnika. doprowadzilbym jak najdluzsza rure od przeplywki ,wiadomo ze malo tam jest miejsca ale trzeba by cos pokombinowac i stozek na koncu.dolot powietrza z np. srebrnej rury do wentylacji,taka ktora sie rozciaga :wink: stozek oddzielic blacha od silnika i od wentylatora.mi np. potrzeba wlasnie aby silnik ciagnal z samego dolu obrotow.
aha stozek jak najwiekszy do twojego 2.3 a nie takie male scierwo co polecaja nie kumate sprzedawczyki w sklepach.
Forum modelu E30
HeMP
Doczy: 01 Gru 2005
Wysany: 2006-04-09, 00:25
wydaje mi sie ze montaz powinien byc pod charakterystyke silnika nie kierowcy....
a tak poza tym montaz daleko od przeplywki nic nieda, by poprawic moment w dolnym zakresie obrotow trzeba by odsunac cala przeplywke od kolektora... takie male sprostowanie.
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2006-04-09, 09:24
Najpierw sprostuje że mam 2.3 a nie 2.0 :D :D , ogólnie mówiąc zdania podzielone i dalej nie wiem czy go doczepić do przepływki czy upchać gdzieś daleko, znalazłem fote jedną:
Pozatym zaznaczyłem na fotce mojego silnika numerkami gdzie możńa go dac i powiedzcie może która opcja będzie najlepsza, opcja jeden to zaraz przy przepływce a opcja 2 i 3 to tam na dole prostopadle (2) lub równolegle pod lampami (3). Jedyny minus to taki że jak pada deszcz mocno to na tej pułce pod lampami troche mokro jest, przeszkadza to w działanu filtra ? chyba nie
Najbardziej myśle nad opcją 3, wtedy mógł bym z boku jakąś blache odbijającą ciepło zamontować,
czekam na dalsze propozycje
E36 325i qp
Biały
Doczy: 29 Mar 2006
Skd: Lubań
Wysany: 2006-04-09, 10:25
Wczoraj oglądałem TVN turbo i akurat montowali filtr stożkowy do Civiv Type-R. Zakładali filt dedykowany do konkretnie tego modelu i tylko taką opcję polecali. Hamowali auto przed i po i filt dał róznice jakieś 9km in +. To sporo ale podkreślali że tylko dedykowany filtr daje taki efekt. Sorki za OT ale akurat jestem świerzo po programie i tak mi sie napisało. :)
E30 1.8 m10 sprzedana :(
Vectra A 2.0 CD sprzedana :)
Jest E32 730i
POMOCY!! szczególy w temacie.
http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=18218
http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=17922
Remont beemki znów rozpoczęty (05.04.2007)
Menel
Pomg: 10 razy
Doczy: 23 Lis 2004
Skd: Warszawa-praga
Wysany: 2006-04-09, 10:32
a to mnie HMP zagiales z ta przeplywka. stawiam na opcje nr 3 i blacha oddzielajaca kolektor i wentylator.
Forum modelu E30
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2006-04-09, 10:37
co z tego ze dedykowany, tez mam dedykowany k&n 57i do e30 2.5, ale nie ma oslony od cieplego powietrza i tu sie pojawia problem, zakladac czy nie, trzeba by go jakos oslonic, ale nie mam pomyslu jak to zrobic ladnie i estetycznie
Menel
Pomg: 10 razy
Doczy: 23 Lis 2004
Skd: Warszawa-praga
Wysany: 2006-04-09, 11:06
pomysl jeszcze nad termo-oslona od kolektora. poza blacha doczepilbym cos takiego aby nie przechodzilo cieplo na druga strone.nie wiem czy cos takiego w ogole jest 8) ale wpadl mi taki maly pomysl. moze wykorzystac cos z budownictwa lub folie/sreberko do ratowania ludzi ktora sie przykrywa w wypadkach.
Forum modelu E30
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2006-04-09, 11:07
No ja skupie sie chyba na opcji 3 i zaczynam w poniedziałek tworzyć osłone
E36 325i qp
Marcin
Nurburgring Fan
Doczy: 10 Sie 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2006-04-09, 11:24
Szczegolnie mnie interesuje kwestia tej termooslony. Ciekaw jestem jak to wyjdzie.
PZDR
80' E21 323i
piotr323
Doczy: 14 Cze 2005
Skd: Wrocław
Wysany: 2006-04-09, 14:00
a nie myślałeś żeby jeszcze niżej go dać, pod półką i od chłodnicy odizolować, chętnie zobacze twój pomysł, może i ja się zdecyduję
BMW Klub Wrocław
Pióra wieczne
--==maly==--
Pomg: 7 razy
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2006-04-09, 14:50
HMP napisa/a:
Z tego co piszesz można by poprostu zostawić seryjną pustą puszke i dopiero za nią zamontować stożek i to powinno pomóc?
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2006-04-09, 14:51
ja mam u siebie orginalny KIT K&N ale rure dolotu zimnego powietrza dalem 100tke z takiej aluminiowej rurki rozciaganej wentylacyjnej i chwyt powietrza mam obok halogenu... stozek na przeplywce (tak jak zaleca K&N) i do tego wielki kawal blachy (u gory zagiety nad stozek) chroniacy przed goracym powietrzem z chlodnicy i silnika a po drugie jest tez zagiecie od lewej lampy w strone chlodnicy (tak jak seryjny chwyt do orginalnej puchy filtra)... patent sie sprawdza a jedyny minus to ze jak jest mokro (bardzo) to filtr jest "zarzucany" piachem, blotem i woda i trzeba go czesciej czyscic...
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
--==maly==--
Pomg: 7 razy
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2006-04-09, 14:53
A w jaki sposób go czyścisz? Masz do tego ten specjalny zestaw? Czy przed użyciem trzeba filtr stożkowy nasączyć jakimś olejkiem?
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2006-04-09, 19:46
http://www.knfilters.com/kits.htm
urbi
SilaDrzemieWBemie
Pomg: 4 razy
Skd: Krakow/Tbg
Wysany: 2006-04-09, 22:33
a ma ktos fotki e30 z wyjeta lampa dlugich ? ponoc buni tak ma - prosil bym o fotki - myslalem zreobic tak u siebie :D
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2006-04-09, 22:42
--==maly==-- napisa/a:
jedyne co polecam to ori zestaw K&N...
ja robie to tak:
demontuje stozek :)
najpierw troche go obstukuje z wiekszego brudu (typu piach, kamyki, owady itd)
nastepnie mocno psikam tym do mycia (wstawiam stozek w wiaderko plastikowe, bo to co z niego pozniej splywa ciezko z czegokolwiek zmyc)
zostawiam w spokoju na jakies 10 minut
nastepnie dobrze plukam ciepla woda OD WEWNATRZ!!!! strumien trzeba dawac od srodka filtra!!!
jesli mam jakies watpliwosci co do czystosci to powtarzam mycie
otrzepuje MOCNO filtr zeby jak najwiecej wody sie pozbyc..
zostawiac na noc do wyschniecia (nie mozna uzywac suszarek itd bo psuja bawelne w filtrze)...
jak suchy to delikatnie spryskuje oliwka...
zostawiam na 20minut
jak gdzies biale widac to poprawiam oliwka...
jesli jest za duzo oliwki to uzywam recznikow papierowych jednorazowych (np zewa) i przykladam do filtra zeby recznik wciagnal nadmiar...
na koniec montaz w aucie :D
Menel
Pomg: 10 razy
Doczy: 23 Lis 2004
Skd: Warszawa-praga
Wysany: 2006-04-09, 23:32
urbi, poszykaj fotek Pabla z pruszkowa na RSLach. ta ktora byla na www.e30.de
Forum modelu E30
HeMP
Doczy: 01 Gru 2005
Wysany: 2006-04-10, 13:03
HMP napisa/a:
nie nie..... to jest tak :
filtr - pusty zbiornik- przeplywka
a nie tak :
pusty zb.- filtr- przeplywka
--==maly==--
Pomg: 7 razy
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2006-04-10, 22:04
Pisząc za nią miałem na myśli dalej czyli zostawić seryjną puszkę a na wlocie powietrza do niej zamontować stożek. stożek -puszka-przepływka.
