Centralny zamek :(
Angel
Doczya: 12 Lis 2005
Skd: Tarnobrzeg
Wysany: 2006-02-23, 02:00   Centralny zamek :(
A więc ostatnio przez moją głupote straciłam kluczyk do autka. :cry: Problem w tym że na kluczyku był guzik do centralnego zamku, a w zapasowych kluczykach już go nie mam. Da się jakoś dorobić pilota, czy musze zainwestować w nowy zamek, bo naprawde nie lubie w nocy motać się z otwieraniem drzwi. :cry:
Made in Heaven
316 Compact
Wysany: 2006-02-23, 02:51
da się dorobić, tyle, że prawdopodobnie nie z takim kluczykiem, tzn. pewnie tez by sie dało, ale z tym moze byc wiecej zachodu, a jak będziesz chciała oddzielnego pilota, to w każdym zakładzie, który specjalizuje sie w alarmach powinni Ci to dorobić - znmienia sie wtedy częstotliwość alarmu pod nowego pilota i powinno być OK - dowiedz się w takim zakładzie i daj znać jak poszło
Mirek
Doczy: 26 Gru 2005
Skd: Rz-ów
Wysany: 2006-02-26, 23:27
Nie da rady!!!!musisz idealnie dobrac kod kluczy do centralki a znajac e36 podejrzewam ze niestyty nie podejdzie-tam jest zmienno dynamiczny kod do ktroego jest potrzebny odpowiedni kod zrodlowy znany tylko centrlace :lol: :lol: :lol: -rada-załóż zwyklego pilota!!!
urbi
SilaDrzemieWBemie
Pomg: 4 razy
Skd: Krakow/Tbg
Wysany: 2006-02-27, 23:40
podjedz do sigmy na kochanowskiego obok hotelu karoliny - popytaj co moga dla ciebie zrobic :)
bmwm
Doczy: 08 Lut 2006
Skd: Łódź
Wysany: 2006-02-28, 01:15
WITAM
W ASO BMW PODAJ NR NADWOZIA I BEZ PROBLEMU KUPISZ KLUCZYK JUZ Z WYCIECIEM NA TWOJ ZAMEK I Z PILOTEM
J E L I T O
na czarno
Doczy: 16 Wrz 2005
Skd: STALOWA WOLA
Wysany: 2006-02-28, 08:35
Jeśli pilot który miałeś był na podczerwien to wystarczy kupić na allegro taki sam używany kluczyk i wprogramować od nowa. Sam ostatnio to robiłem. Z radiowym bedzie większy problem.
ZOBACZ TO 540i http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=23752
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: TrójkątTrzechCesarzy
Wysany: 2006-02-28, 09:16
J E L I T O napisa/a:
J E L I T O ! Angel jest płci przeciwnej :D
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2006-02-28, 14:59
w Lbn jest gosc co robi takie rzeczy (ostatnio zastanawialem sie nad kupnem takie kluczyka chyba od e46) ale chcial za to 500pln...
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapyta do SQL: 11
